Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Profi/Профи сломался ?!?
    55 сообщений
    Что-то похожее было у меня когда подключал Скорпи к ПАЛ-кодеру, подмыргивал цвет. Дело было в недостаточно сильном сигнале Синхро, при этом микросхема кодера начинает "заикаться". Вылечил уменьшением сопротивления резистора в каскаде "синхро".
    У тебя картинка напоминает мою, даже красный цвет пропадает в черный на полоске "Beta 128". Судя по схеме, это транзисторы Q9 и Q10...
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Вот фотки глюка:
    1.
    Я пропаял разъем и потыкал резистором с полосочками по ножкам разъема втыкателя. Больше в режиме тр дос комп не включается, только в спи эм. Но синий фон остался. Но у меня было один раз что я долго не мог войти в тр дос. Потом комп постоял и я вошел в него. Вообщем я не думаю, что что то спалил ремонтом.
    Россия
    Попробуй подключить без палкодера.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
    17 сообщений
    как и к чему ? Ранее пробовал с форумчанами подключать 1 ый свой Профи к коммодоровскому монику 1084s, ничего не получилось.
    Россия
    А в чём была проблема ?
    Попробуй хоть к телеку через скарт.
    Нужно подключить сигналы R,G,B,синхро и землю.
    На форуме много обсуждалось уже.
    Последний раз редактировалось Costa; 10.11.2008 в 21:49.
    17 сообщений
    Сбивалась синхра из за слабости сигнала с профи.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=727...EF%F0%EE%F4%E8
  1. Клавиатура для профи
    от maximk в разделе Profi
    Последнее: 22.08.2025, 15:33
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.10.2008, 19:32
  3. Ответов: 7
    Последнее: 29.09.2008, 05:35
  4. Сломался БАЙТ!!! ПОМОГИТЕ!!!
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 13.02.2006, 20:54
  5. Сломался Pentagon 128
    от nixdorf2005 в разделе Pentagon
    Последнее: 08.02.2006, 23:32
