Показано с 1 по 2 из 2
Тема: RealSpectrum эмулятор
    12
    По умолчанию RealSpectrum эмулятор
    Народ, такая проблема, не могу понять в чем дело.
    Беру дискету 3.5, включаю "Реальный" эмулятор в режиме ПЕНТАГОН, дискета форматируется, читается, переключаюсь в режим +3, дискета не форматируется и не читается под Виндовс, в Досе только читается, если предварительно ее отформатить на реальном спеке или при помощи утилиты. В чем трабла, почему в ТР-дос работает, а в Дос+3 нет? Ведь писали эмулятор иностранцы, старанно как-то, если бы было наоборот, понятно, просто баги не почистили для нераспространенной у них системы...
    А может в +3 работает только под 3 дьюмовый дисковод?
    Прошивка тут точно не при чем, так как на реальном все форматит и читает без проблем, глючит именно эмулятор или драйвер дисковода.
    Можно ли другой драйвер прикрутить?
    Старый Оскол
    Поменять эмулируемую модель Spectrum (Spectrum+3->Pentagon) это ещё не значит поменять эмулируемый контроллер дисковода (+3DOS->TRDOS). Последний меняется отдельно в Disk Toolkit.
    Всё сказанное применительно к Win32 версии RealSpectrum.
  1. Внутрисхемный эмулятор Z80
    от DVS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 52
    Последнее: 08.06.2009, 12:02
  2. BASIC-эмулятор
    от Оззя в разделе Софт
    Последнее: 17.05.2007, 01:37
  3. RealSpectrum 0.97.31
    от sysop в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 29.11.2006, 02:16
  4. Хороший эмулятор
    от ian в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.01.2006, 13:43
