Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: ПК8000 - Клавиатура
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну у ПК8000 матрица 4*8. На плате стоит дешифратор линий адреса ИД10.
    Но идеология ясна с использованием прерываний по изменениям на входах.
    4*8 = 32 кнопки ?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Error404
    4*8 = 32 кнопки ?
    В исходной схеме 4 линии адреса подаются на дешифратор ИД10,
    у которого на выходе 10 линий сканирования => 10*8 = 80 кнопок.
    Кстати такой вариант наиболее удобен для реализации в контроллере,
    поскольку предполагает сканирование только одной строкой матрицы.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    4*8 = 32 кнопки ?
    Нет 10*8 = 80 кнопочек. Я же написал что стоит дешифратор ИД10(10 выходов) и управляется по 4 проводам. Внешнее подключение получается 4 адресных линий и 8 данных. Т.е. при эмуляции необходимо прозводить эмуляцию и ИД10, но это уже не так сложно. Вот и написал что 4*8 матрица, в смысле эмуляция.
    Добавлено через 4 минуты
    А я специально в схеме GND сместил в середину разьема,
    поскольку для подключения к ПК8000 достаточно будет 16 линий.
    А понял , разъем X3, в нашем случае используются контакты с 1 по 16.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.11.2008 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вариант универсального контроллера клавиатуры для Ориона, РК86, Вектора, ПК8000 и т.д. с матрицей до 8*11.
    В ZIPe схема в высоком разрешении.
    Будем ждать прошивку.
    Шяуляй
    значит можно в скором времени ждать расширение AY-BUS для подключения PC-клавиатуры?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Немного не так. Здесь подразумевается замена штатной клавы. А порт ВВ55 не убирается с платы. Для полной эмуляции потребуется другой подход и как минимум замены ВВ55.
    А этот способ эмулирования сводится к тому, что ты берешь шлейф идущий с центральной платы на клавиатуру и ставишь на плату эмулятора PC клавы. После этого старая клава становится не нужной. Актуально это если меняешь корпус целиком, либо поломались герконы и вломы с ними заморачиваться.
    А на счет AY-BUS, ждем BC пока он выскажет свое предложение.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.11.2008 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
    Шяуляй
    Понятно, полезная вещь (герконы от старости не хорошеют)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это точно. Кстати возникла нехорошая мысль. Ведь у нас стоит дешифратор на 10 выходов. Остаются еще 6 свободных комбинаций с 11 по 16. Можно теоретически подцепить PS2 мышильду, а так же дополнительные коды клавиш, типа всяких Insert, End и т.д.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В продолжении темы сегодня собрал платку по мотивам схемы Камиля, но заточена только под ПК8000. Попробую прогу накатать под AVRку.
    Кстати кажется есть решение запоминания клавишы переключения алфавита - это если читать состояние вывода управления индицирующего светодиода. Тоесть если светодиод горит(вывод активен) - это значит включен режим русских букв и соответсвенно наборот. Соответственно и для клавиши РГ.
    И еще - я буду делать раскладку более привычную - при нажатии на цифровые клавиши будет автоматом иммитироваться нажатие РГ и цифры, т.е. по умолчанию будут цифры, а не служебные знаки - так более привычней
    55 сообщений
    Удачиссс!
    Там, глядишь и Орионовская появится...
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
