Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: ПК8000 - Клавиатура
  1. #31
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от ewgeny7
    ...а разве в режиме по умолчанию читается цифровое поле и F1-F12?
    По умолчанию включен режим Scan code 2.
    Коды читаются со всех клавиш, в том числе и с указанных тобой.
    ...где можно почитать про включение режимов?
    Например здесь: http://www.computer-engineering.org/ps2keyboard/
    Код команды переключения режима - 0xF0 (Set Scan Code Set).
    Следующий передаваемый код (0x01, 0x02 или 0x03) определяет режим работы клавиатуры.
    Современные PS/2 клавиатуры работают только в режиме Scan code 2 или Scan code 3.
    Scan code 3 удобен тем, что клавиатура работает в режиме без автоповтора.
    Но, как оказалось, режим Scan code 3 в некоторых клавиатурах реализован "криво".
    Последний раз редактировалось caro; 22.11.2008 в 08:59.
  2. #31
  3. #32
    55 сообщений
    Есть такое дело. На одной из клавиатур (150 рублей) на ZXMC перепутано правая сторона поля букв.
    А вот сие странно. Подключал АВР к обычной клавиатуре, для контроля сигналов прилепил семимегментный индикатор. При нажатии на основном поле ловил два байта, на цифровом справа - ничего... Никакие режимы, разумеется, не переключал.
    Только прием байтиков с клавы. Попробую режим 3 включить.
  4. #33
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    У меня вроде все нормальные попадались Как дорогие, так и ширпотреб за 150 рублей, аля ColorSit на фото.
    И еще, вот маленький рисуночек, как планируется сделать раскладку.
    Посмотрите выскажитесь если что.
Название:	Раскладка ПК8000.jpg
  5. #34
    Шяуляй
    Mick,
    вроде ничего так.
    А сейчас контроллер выдает такую раскладку русских и английских букв, ибо как помнишь у ПК8000 йцукен и на нем фонетически английский наложен?
  6. #35
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Mick,
    вроде ничего так.
    Да он выдает такое, только не до конца еще дописал. Я об этом и писал еще несколькими постами выше. А сейчас оформил ввиде сравнительной таблицы-раскладки. Я подумал так правильнее, чем вспоминать как там они были в оригинале
    Еще не добавлял дополнительную линию сканирования для "оранжевых клавиш".
  7. #36
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот почти дописал. Однако я тогда погорячился про тини2313. Тут в мегу48 впритык влезет, т.е. если подключать мышь, то нужна уже будет мега 88. Эта перекодировка как русских, так служебных символов конечно мудренная вышла
    Если все нормально, то дня через два кину первые результаты.
  8. #37
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На эхотаге мышь вообще была? Т.е. не просто по слухам, а реальная, поддержанная в ПО?
  9. #38
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сие нам не ведомо. Если предположить что данное семейство не особо получило распростанение с точки зрения программ(сами компьютеры еще попадаются), то вряд ли мышь и программы были. Это я так предположил, что если подцеплять, то можно через порт клавиатуры.
  10. #39
    55 сообщений
    В Питере, по крайней мере, мегу48 не найдешь. Зато 8515 есть в каждой аптеке
  11. #40
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    8515 не пойдёт, нет у неё такой функции портов как у mega48 (88 и 168) - прерывание по изменению состояния входов.
    Последний раз редактировалось caro; 23.11.2008 в 22:17.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
