В исходной схеме 4 линии адреса подаются на дешифратор ИД10,Сообщение от Error404
у которого на выходе 10 линий сканирования => 10*8 = 80 кнопок.
Кстати такой вариант наиболее удобен для реализации в контроллере,
поскольку предполагает сканирование только одной строкой матрицы.
Нет 10*8 = 80 кнопочек. Я же написал что стоит дешифратор ИД10(10 выходов) и управляется по 4 проводам. Внешнее подключение получается 4 адресных линий и 8 данных. Т.е. при эмуляции необходимо прозводить эмуляцию и ИД10, но это уже не так сложно. Вот и написал что 4*8 матрица, в смысле эмуляция.
Добавлено через 4 минуты
А понял, разъем X3, в нашем случае используются контакты с 1 по 16.
Последний раз редактировалось Mick; 12.11.2008 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
