Показано с 41 по 50 из 68
Тема: ПК8000 - Клавиатура
  1. #41
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В Питере, по крайней мере, мегу48 не найдешь. Зато 8515 есть в каждой аптеке
    В Питере есть компания efo(www.efo.ru) - а они дилеры атмела.
    Ну у меня есть меги48, я на них и экперименты ставлю. Но прикол в том, то что мне приходится в Москве микрухами затариваться. В наших "аптеках" ничего кроме никудышнего PICа не найдешь. Сейчас хоть транспортные компании появились - проще стало, мотаться не надо.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.11.2008 в 08:39.
  2. #42
    55 сообщений
    безнал
  3. #43
    55 сообщений
    Несколько не тот раздел, но раз уж здесь начали "сборную солянку" про ПЦ клавиатуры...
    Орион помаленьку оживает, вопрос с клавиатурой для него назревает.
    Решил сам попробовать себя на поприще контроллеростроения
    Забацал макетку с мегой 8515, привинтил клавиатуру на INT0, для наглядности повесил индикатор от древнего совеЦкого куркулятора
    Уже умеем считывать скан-коды, частично декодировать их.
    На фотке как раз видно результат нажатия на клавишу "F" (сама букоффка F и ее сканкод 2B). Я крут до безобразия!
    Вопрос к Умеющим - как делается обработка запроса клавиатуры с компьютера? На Спектруме сделано судя по схемам Камиля прерывание по селектору адреса FE на INT0 контроллера.
    Далее считываем со входа адреса байтик с установленным битиком ряда и выдаем на выход байтик из таблицы, где заранее установлены биты нажатых клавиш. Итого для матрицы 8х8 (64 кнопки) нам надо в RAM иметь восемь ячеек. Сам еле понял что написал
    В общих чертах, мои измышления верны? Или есть способы пооптимальней?
  4. #44
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Всё правильно, но только если сканирование идет строго одной строкой, тоесть выборка идет только одной адресной линией.
    В этом случае действительно достаточно 8 ячеек, что бы хранить заранее просчитанные коды на выходе каждого ряда клавиатуры.
    Не знаю как для ПК8000, а на Спектруме возможно практически любое сочетание одновременно сканируемых строк,
    вплоть для случая когда для проверки нажатия любой клавиши 0 устанавливается на всех адресных линиях.
    Поэтому приходится либо приостановить работу Спектрума сигналом /WAIT и в зависимости от состояния адресных линий вычислить результат на выходе матрицы клавиатуры, либо иметь заранее просчитанные все 256 вариантов кода.
    Поскольку в ПК8000 мы клавиатуру подключаем, не имея возможности /WAITить процессор,
    то видимо для учета всех возможных вариантов сканирования, надо иметь буфер на 256 состояний.
    Если гарантируется, что сканирование идет одной строкой, то задача на много упрощается.
    Но кто это может гарантировать?
    PS. Кстати свой вариант прошивки для ATMega48 я практически написал, осталось проверить.
    Последний раз редактировалось caro; 07.12.2008 в 22:09.
  5. #45
    55 сообщений
    Спасибо!
    Правда, имеется ввиду не ПК8000, а Орион. Опрос клавы там идет через ВВ55. Это дает некоторую свободу во времени "обдумывания" выводимого сигнала.
    Для простоты буду считать что за раз сканируется только одна линия. Едва ли на Орионе были извращения с опросом
  6. #46
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А мне всё равно у меня нет ни того, ни другого
    Я делаю в расчете на схему РК86 и Вектора, у них вроде они совпадают.
  7. #46
  8. #47
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Там стоит дешифратор ИД10. И чисто физически нельзя сканировать более одной строки.
    И собственно я использую такой же прицип, как ты в контроллере спека. Если в спеке у тебя 8 ячеек на хранение масок битов клавиатуры, тов ПК8000 их 10. И собственно работает также замечательно. Я вот тут замутил перекодировщик, подмена кодов. Вот там замороч будет полная. Там надо отсеживать состояния как основных так и альтернативных. Например для перекодировки русских букв уже небоходимо иметь дополнительный буфер масок. А так как еще и есть кнопка РГ, то уже два буфера и т.д. Конечно проще было бы просто сделать без перекодировщика, но тогда надо наклейки новые клеить.
  9. #48
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Спасибо!
    Извращения были. Как в Мониторе, цитирую:
    KBD_ST:	XOR	A
    	LD	(YF400),A
    	LD	A,(YF401)
    	INC	A
    	RET	Z
    	OR	0FFH
    	RET
    так и в играх. Особенно в играх (опрос нескольких одновременно нажатых клавишь)
  10. #49
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Извращения были. Особенно в играх (опрос нескольких одновременно нажатых клавишь)
    Этого я и ожидал, поэтому сделал буфер на все 256 возможных варианта сканирования.
  11. #50
    55 сообщений
    Грустно. Знач, простой вариант не вышел. Будем "лепить горбатого"
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
