Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: ПК8000 - Клавиатура
  1. #61
    Master Аватар для max232cpe
    80
    55 сообщений
    Наконец закончил клавиатуру для пк8000
    Ссылка на гербер: Нет
    Светодиоды под каждой кнопкой для подсветки (можно не запаивать кому не нужна подсветка), также светодиоды под рус\лат, и НР отдельные для индикации нажатия данных кнопок.
    Ввод вертикальный от цифрового блока высотой 2u
    Последний раз редактировалось max232cpe; 29.03.2024 в 18:34.
  2. #61
  3. #62
    80
    55 сообщений
    Что же не прошло и года
    Платы пришли, буду по не многу собирать! Имеется посадочные под ардуинку 32u4 для любителей подключить к usb!
    Крепеж совпал идеально, кнопки на первый взгляд также сели норм (После сборки будет видно точно)
    Последний раз редактировалось max232cpe; 22.07.2024 в 18:32.
  4. Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    cy6 (22.07.2024)
  5. #63
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    58
    33 сообщений
    Панель-накладка нужна еще сверху платы. Для защиты платы и кнопко-держания.
    wtf
  6. #64
    80
    55 сообщений
    Там довольно много винтов по периметру, соберу проверю как оно всё будет держатся. Металл плейт можно изготовить но дороговато.
  7. #65
    г. Пенза
    58
    33 сообщений
    А вот интересно, Вы положение посадочных мест для светодиодов сделали вверху, на последнем варианте?
    Соответственно, и свитч повернулся на 180 градусов.
    Многие делают наоборот, хотя мне кажется это нелогичным.
    Подсветка обычно буквы подсвечивает, а они расположены сверху и в центре.
    wtf
  8. #66
    80
    55 сообщений
    Я глянул 10 разных клавиатур там везде светодиоды сверху, поэтому от корректировал немного свои клавы, у большинства колпачков (кекапов) прозрачный слой рассчитан на светодиод сверху.
  9. #67
    80
    55 сообщений
    В собранном состоянии, к сожалению в стандартных комплектах кнопок не хватает кнопок 1.5\1.75\2\3 юнита и тд поэтому верхний ряд пака такой (придёт 2й комплект добью верхний ряд).
  10. #68
    80
    55 сообщений
    Клавиатуры для ПК-8020
    Без микросхемы, матрица 8х16
  1. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
