Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Дремучие вопросы по контроллерам винтов .
    По умолчанию Дремучие вопросы по контроллерам винтов .
    Вот наблюдаю в этой кучке контроллеров http://amiga.resource.cx/exp/search....&ic=&intf=side
    информацию подобного рода
    Apollo 500
    autoboot ROM (SCSI-Apollo.device) - autobooting requires at least Kickstart 1.3
    Apollo AT500
    autoboot ROM (AT-Apollo.device) - autobooting requires at least Kickstart 1.3
    Отсюда складывается подозрение что версии кикстартов с супортом винтов (наверное правильнее сказать с дровами витов) не только рыщут винт по стандартным адресам , но так же по какому то стандартному адресу рыщут дрова дополнительных устройств (во внешнем ПЗУ). Я правильно подозреваю ?
    Собсно было бы так же интересно узнать реально пропатчить (запихнуть свой драйвер) кикстарт на супорт конкретного контроллера винта ?
    А то вот есть попсовый контроллер винта на паре тараканов , прям так и просится чтоб его собрали http://www.students.tut.fi/~leinone3/ide/a500ide.html
    З.Ы. Я вкурсе что есть схемка стандартного контроллера , но железных тараканов относительно многовато , аж целых 7 http://aminet.net/search?query=hddmem (hddmem_exp_a50.lha).
    Симферополь
    а почему бы не заменить всех тараканов на одну CPLD?
    и волки будут целы и овцы сыты!
    только один чип(ну плюс бутром если что)
    малый размер платы
    легкая повторяемость девайса
    малое потребление
    возможно сразу на плату развести компакт флэш получив универсальный девайс
    нужно как минимум знать схемный ввод в Квартусе или ICE
    хз что еще может быть минусом
    Да можно и матрицу (http://www.terraelectronica.ru/ EPM3032ALC44-10 - 41.38 , EPM3064ALC44-10 - 93.11 ног вроде хватает и сырки уже есть , правда тока на ABEL ), но только особой разницы не будет если доганю как новый драйвер в кикстарт запехнуть .
    Плату я полюбому разводить не буду , ибо лазеро утюгом не владею , а заказывать... только подготовка к производству не меньше штуки...
    А вот это уже интересно . Так по какому принципу фурычит бут ром ?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Меня тоже этот вопрос очень интересует. В ПЗУху шьётся просто сырой драйвер (например, elsat.device),или что-то другое?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Симферополь
    должен шится загрузчик драйвера. который загружает дравер в память и обьявляет его в системе. по идее принцип этого - можно подсмотреть в програмках которые подключают винт самопальный (на аминете то должны быть драйвера на эту железку селфмэйдовую)
    Наткнулся на собиралку/разбиралку кикстартов - http://www.doobreynet.co.uk/beta/index.html , но как понимаю фурычит в AmigaOS 3.5/3.9 .
    Саратов
    токо вчера пробовал под winuae на aos3.1-фурычет.
    мне правдо не пригодилос.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Вот блин... У меня под эмулём сразу посылает... (AmigaOS - 3.1)
    Если кто под эмулём запустил , то скинте плиз накрутки (и сообщите версию эмуля).
    Саратов
    ver1.3.2
    • Тип файла: zip test.zip (2.1 Кб, Просмотров: 155)
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ёёёё... Ну ни хэ не хочет... А какая конкретно версия кикстарта юзается ? Kickstart v3.1 rev 40.68 (1993)(Commodore)(A1200).rom ?
    Винт в виде образа или кучка файлов в директории ?
  1. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
  2. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
  3. инфа по контроллерам ХДД
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.05.2008, 18:12
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
