Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Контроллер MMC кто возметса помогать :-)
    Baku
    По умолчанию Контроллер MMC кто возметса помогать :-)
    Привет
    хочю подключить ммс кард ридер по предложенной в аттаче схеме
    только не серийно а используя 8 разрядов порта Б тоест паралелно :-)
    пики не знаю Ч-( соответственно нужен чел который на писал бы нечто в етом роде :
    1 mmc записанна на лубом писюке с помошю обычного кард ридера
    2 записанны на ней CODE i BASIC файлы
    3 требуетса обратитса к какому либо порту на который я посажу етот контроллер и считать с ммс каталог а затем фаил ис етого каталога
    ну и желателно запись тоже сделать :-)
    как точно ето сделать я шас не знаю но принцип я думаю таков
    1 включение PIC инициализируетса обрашяясь к ммс считывает каталог
    хранит его у себя в буфере
    2 по сигналу CS + WR ждет восмиразрядный код комманды на порту Б
    3 допустим код EBh команда чтения каталога.
    код BEh+ ASCII имя фаила+ 20h конец имени, чтение фаила с указанным именем
    и так далее
    по сигналу CS+RD байт за байтом выдаютса на шину z80 либо католг
    либо файл
    протов для реализации сигналов CS WR и RD придостаточно :-)
    в тхт фаиле кое какой С код но ето для серийной работы,
    может пригодится :-)
    чисто символически могу предложить конкурс с вознограждением в 100$
    тому чей код для PICa окажетса впервые работоспособным :-)
    и еше 100$ тому кто модифицитует ТР дос для обрашения к драйву "Z:"
    с запуском какойнить DCU для работы с ММС :-)
    жду компетентного мнения о том стоит ли ето делать или нет
    всем спасибо заранее
    • Тип файла: txt mmc_c.txt (5.9 Кб, Просмотров: 437)
    Вопрос на засыпку: нафиг выбран MMC?
    У пука даже 16ф877 368 что ли байт рамы. Не влезет даже 1 сектор.
    либо файл
    Возьми пук16ф877 - у него есть parallel slave port и /CS /RD /WR. Специально для подвешивания пука на шину.
    Те, кто будут орать 'не надо делать, нахнадо, етц.!' - ССЗБ. Не слушай их. Но с другой стороны, не рассчитывай, что все проникнутся интузиязьмом именно к твоей железяке. У каждого свои мечты, свои устремления, свои проекты, своя жизнь.
    3 провода SPI-шины.
    Невинномысск
    объясните невежде - а почаму нельзя ммс подключить без пика прямо к порту ?
    Цитата Сообщение от lvd
    3 провода SPI-шины.
    Это я знаю, ковырялся. Но есть-же CF, который легко сопрягается с IDE, без всяких ПИКов.
    Потому что у пука аппаратная SPI-шина и он 20МГц (5мипс), следовательно, гонять через пук сразу через параллельный порт получится быстрее, чем зетником последовательные ноги дёргать (3 аута на бит минимум).
    Разъём под ммц делается из куска ИСАшного. Проводов 5 штук. А разъём для цф специально-труднодоставаемый. И проводов 40 штук, не меньше. И 'контролёр' иде нужен, если его ещё нет. Зато плюс - вся существующая на спеке поддержка винтов будет и с цф работать.
    Невинномысск
    нешто нам мегабайты гонять ?
    Предлагаю убого-пцшные варианты специально предусмотренных тормозилищ не рассматривать =)
  1. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
  2. Куплю контроллер ibm клавиатуры для скорпа!
    от sp0t в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2005, 16:37
