Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Ethernet для спека
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию NM7010A
    Цитата Сообщение от CHRV
    В Чип-Дипе проадется конструктор 8-битный NIC, очень легко прикрутить к спеку, как всегда возникает вопрос кто этим будет заниматься (писать софт)!
    СТоимость 1200руб!
    http://www.chip-dip.ru/library/files...cs8900_kit.pdf
    Мне кажется предпочтительней вот такой вариант:
    http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?628
    Модуль NM7010A
    Для облегчения проектирования встраиваемых устройств конечными разработчиками,
    компания WIZnet предлагает законченные аппаратные модули позволяющие
    организовать взаимодействие посредством сети Ethernet и стека протоколов TCP/IP.
    Конструктивно модуль NM7010A представляет печатную плату габаритами 25х48мм,
    снабженную двумя рядами штыревых разъемов для присоединения к целевой плате
    разработчика. Основу модуля составляют микросхемы W3100A (TCP/IP) и RTL8201BL (PHY).
    Помимо кристаллов W3100A и RTL8201BL, плата также содержит трансформатор,
    конструктивно совмещенный с разъемом Ethernet и светодиодами в одном корпусе,
    кварцевый резонатор 25 МГц, резисторы и конденсаторы, необходимые для обеспечения
    работы микросхем.
    Возможно использование одного из трех интерфейсов с центральным процессором:
    Прямая адресация (Direct);
    Косвенная адресация (Indirect);
    I2C
    Такой набор позволяет использовать NM7010A как электронный компонент,
    непосредственно подключаемый к сети Ethernet
    Наименование ---- Упаковка --- Количество/Цена
    ---------------------------------------- 1 ------- 10
    NM7010A (IIM7010A) --- 25 ---- $24,95 --- $22,94
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В дополнении к предыдущему:
    Модуль EG-SR-7100A
    EG-SR-7100A представляет собой "мост": модуль преобразования RS-232 - TCP/IP,
    позволяющий организовывать удаленное управление, процессы измерения и контроля
    для встраиваемых устройств с интерфейсом RS-232 посредством сети на основе
    Ethernet и стека протоколов TCP/IP. Модуль позволяет использовать преимущества
    сетей в уже реализованных и разрабатываемых приложениях
    Использование современных контроллеров семейства С51 производства Atmel позволяет перепрограммировать кристалл непосредственно в системе (In-System-Programming) через последовательный интерфейс. Большой объем памяти программ и данных позволяет реализовать дополнительные сервисные функции непосредственно на модуле: сбор статистической информации, отображение параметров в окне браузера, отправку почты при каком-либо событии и т.д.
    Преобразование данных выполняется с помощью микроконтроллера Atmel T89C51RC2 (4К Boot Flash, 32К Flash-памяти программ, 32К SRAM). Последовательные данные передаются с помощью интерфейса RS-232 (полнодуплексный режим) в различных форматах: 8-N-1, 8-O-1, 8-E-1, 7-O-1, 7-E-1. Управление потоком может происходить по протоколам XON/XOFF и CTS/RTS.
    При использовании модуля в уже реализованных проектах нет необходимости изменять приложения, работающие по RS-232 - действия EG-SR-7100A "прозрачны" для устройств с последовательным интерфейсом. Разработка новых устройств с применением EG-SR-7100A позволит решить вопросы расширения терминальных устройств при малых затратах.
    Модуль поддерживает настройку сетевых параметров и последовательного интерфейса с удаленного компьютера, что позволяет управлять любым количеством устройств с одного рабочего места.
    EG-SR-7100A (IIM7100A) цена 1 шт. $34,95
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Модуль EG-SR-7100A
    Вот это решение (в сочетании с известным контроллером клавиатуры и RS232) наиболее короткий путь в интернет с реального Speccy. Стек TCP/IP уже реализован, основные протоколы поддержаны, нужен браузер , пусть даже самый примитивный...
    Довольно дорогое решение, но в принципе пойдет, кто хочет тот приобретет.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Модем конечно дешевле (потому, что как правило уже есть), но написание даже минимального набора программ для TCP/IP, что-то оказалось неподъемной задечей...
    Baku
    Цитата Сообщение от Southern Bear
    А на сторону Спека организовать удобный для програмления/подключения интерфейс (RS232, Centronics, I2C или любой другой).
    na shinu dannih srazu nado veshat PIC nikakih interfasov nenado!
    dabi luboy interface jret resurs
    Типа к Пику интерфейса не надо
    Дык а у него parallel slave port. Нужно только дешифратор на адреса и генератор IORQGE (опционально).
    Miass, Chelyabinsk region
    даже забавно... сначала хотели просто с модемом сделать... не сделал никто, теперь уже Ethernet...
    чтобы сделать что-то, во-первых, нужно _правильно_ мыслить, т.е. так придумать, чтоб было удобно всем! только тогда и программеры будут программить, и железячники железячить и юзеры юзать
    я вот думаю,нужно человек 5 активных программистов и 1 железячника, и можно _запросто_ реализовать на спеке всё, о чем так долго все мечтали в плане сети... это и модем, и ethernet и т.п.
    может, пора уже найти 5 активных программеров? при этом, сейчас вовсе даже не обязательно делать какую-то полноценную ось!
    но, потом, если ось-таки появится, в ней инет будет просто рулить!
    думаю, в случае с диалапом, все будет летать
    По умолчанию RS232<>Ethernet
    Маленькая поправка. Я с такими устройствами имел дело и могу сказать, что они не подходят для решения данной задачи.
    Это _НЕ_ мост RS232<>Raw network. Это - микро-телнет-сервер. Т. е. с одной стороны у него RS232, а с другой - IP-адрес плюс один открытый порт, через который бегает содержимое этого самого RS232. IP-стек реализован в контроллере самого моста. В комплекте идет программа, способная данные девайсы в сети обнаруживать через броадкасты и менять их параметры (адрес и номер порта). И все.
    Так что ничего серьезного через это дело не будет.
    Проще взять нормальную 8-битную сетевуху (такие существуют), и портировать под нее, скажем, код из проекта Contiki. Это будет абсолютно полноценный стек.
  1. "Магнитофон" для Спека
    от DVS в разделе Внешние накопители
    Ответов: 443
    Последнее: 17.05.2021, 18:37
  2. Плоский монитор для спека
    от serge в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 13.03.2017, 12:46
  3. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
