поделитесь ссылкой или самой схемкой подключения пцшной карты SB16 или как её там. хочу поэксперементировать...
Нету такой . Если карта ещё и PnP , то её как то придётся инициализировать .
Лучше отковыряй OPL3 и с ним эксперементируй . Плеера с музончиками можно попробовать повыковыривать с MSX или SEGA MS .
вот тут
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=138159&postcount=7
блэк кот грит что есть...
надо найти
Боюсь что Black_Cat немного ошибся. Есть возможность подключения к Speccy 8-битных звуковых карточек, предтечей SB, так называемых Adlib. По идее, первая звуковая карта на PC, не считая "спикера". Юзалось во времена 286/386.
Мне известно две схемы поключения, одна посредством ISA-8 шины реализованной на борту SMUC, вторая по схеме В.М.Г. В обоих случаях это просто сигналы Z80 разведенные в соответствии с упрощенной спецификацией на ISA-8 шину.
Об успехах юзания звуковых карточек PC на Speccy ничего не известно.
Нет, я не имел ввиду опубликованные схемы. Из тех схем что были опубликованы, только SMUC позволяет использовать SB или Adlib по диапазону адресов. Кроме того тупо подключить можно будет только Adlib или первые не PnP SB у которых всё выставлялось перемычками и ессно без DMA, IRQ теоретически юзать можно, но софт под это так и не был написан. Старых карт с перемычками найти щас проблемно, но если кто с PnP разберётся, то с карочками проблеи не будет, т.к. все ISA карты SB Pro совместимые (8bit stereo). Хотя по идее и с PnP проблем быть не должно, ведь инициируются же они в голом ДОСе сугубо в autoexec'e..
Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.11.2008 в 13:04.
тут всё дело в том, что карту свою старую нашол..ещё со времён 2002го года гдето...какая то от креатива...зобыл...
у нас в городе гску никто не продаст. да и 4 канала мало. да и модами одними сыт не будеш)))
на неогс пока денег нет((( Crysis мать его перемать...а то что софта нет, так это не проблема. софт есть..точнее сорцы этого софта..адаптировать не проблема была бы....
К сожалению "сугубо экзешниками"
Типа (кратко) так:
set blaster=a220 i5 d1
c:\sb16\diagnose /s
c:\sb16\mixerset /p /q
Вот без этой "diagnose.exe" счастья не будет (она по содержимому переменной blaster инициализирует карту). Да и без mixerset.exe, громкость у "блевастера" будет на нуле.
Вообще то эти строки писали для программы-драйвера настройщика. К PnP это никаким боком не относилось. PnP в большей степени нужен был для автоконфигурирования биосом железок. Как правило в железках была память типа 24сXX, где хранились настройки. Хотя эти настройки можно было в некоторых случаях менять пользователю.
И не все звуковухи с ISA интерфесом можно сразу использовать без настроек, особенно это относится к PnP картам.
Для ваших опытов лучше всего подходят звуковухи без PnP, мозгов меньше.
И напоследок, существует различные версии стандарта Sound Blaster, а это очень сказывается на программировании микшера. Так что при постановки опыта - найдите в инете даташит на сей звуковой чип. У Creative c даташитами намного хуже.
Последний раз редактировалось Mick; 25.11.2008 в 21:14.
