Показано с 1 по 10 из 53
Тема: крипто-алгоритмы и стойкость
    По умолчанию крипто-алгоритмы и стойкость
    Какие есть сабжи на zx-spectrum, в первую очередь интересны самые необычные
    Кто с какими сталкивался или делал ?
    Так же хочется услышать о самой стойкой - труднопроходимой защите.
    Пишите.
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Вот уж не встречал, хотя если чуть-чуть подпилить мою "заполнялку" экрана то в некотором роде будет шифрование (картинки)
    	ORG	8000h
    	LD	BC,055Ah
    	LD	HL,_lp_1
    	LD	DE,4000h
    _lp_1:	LD	A,B
    	ADD	C
    	RLCA
    	LD	B,C
    	LD	C,A
    	LD	A,(DE)
    	XOR	C
    	LD	(DE),A
    	INC	DE
    	LD	A,D
    	CP	58h
    	RET	Z
    	JP	(HL)
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пишите.
    Я где-то на очередной CP/M-помойке видел RSA-шифрование для Z80. Ссылку не зафиксировал, но думаю прогуглится если очень надо.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Шифрование и защита от взлома - это разные вещи, в общем-то. Подход разный и требования тоже.
    Защита от взлома предназначена для затруднения просмотра программы при том, что для нормального запуска программы знание какого-либо пароля не требуется. То есть взломщику не нужно подбирать пароль, вместо этого ему нужно разбираться в запутанной программе. Запутывание программ (code obfuscation) - это очень интересное направление в науке информатике. Во времена эры Спектрума люди вручную, по большей части интуитивно, занимались этим. На сегодняшний день существуют научно обоснованные, автоматические запутыватели кода. И упаси Боже всех нас от необходимости разбирать результаты их работы. Труд адский, скажу я вам!
    Шифрование имеет другие цели и методы. Считается, что взломщику известен алгоритм (метод) шифрования, но не известен ключ (пароль). И секретность ключа является главным бастионом шифровальной защиты.
    Если кого-то интересует шифрование на ZX, то во-первых, старые программы использовать для этого категорически не рекомендуется. В былые времена не было той строгости в обращении с шифрами. Каждый мог придумать "сложный, невзламываемый" шифр на коленке и реализовать его в своей программе. А опытный современный взломщик шифров, соответственно - взломать такой шифр довольно быстро.
    Чтобы надежно защищать данные шифром, нужно использовать научно обоснованный, общепринятый метод шифрования, для Спектрума лучше всего наверно DES подходит. Можно поискать реализации для Z80. В последнее время стало модным делать DES-bootloaders для микроконтроллеров и вообще реализовывать этот метод на микроконтроллерах, так что должно существовать много 8-битных реализаций.
    Добавлено через 8 минут
    Я лично в 96м году реализовал шифрование данных методом квадрата Виженера на ASC CP/M. Но, конечно, взлом квадрата Виженера - это задача для студентов, позже я в одной книжке по взлому шифров видел это в качестве упражнения в одном из первых разделов
    Что касается защиты запутанным кодом, то рекомендую желающим взломать (то есть разобраться) в защите моей проги RRESTORE (http://www.geocities.com/barmaley_m/rrestore.zip). Интересно будет послушать мнения профессионалов
    Добавлено через 14 минут
    А еще, из защит запутанным кодом, мне очень интересной показалась защита Max Iwamoto. Фактически, там был реализован пи-код (псевдокод) путем вызова коротких подпрограмм, каждая типа:
    LD A,R
    RET
    INC HL
    RET
    XOR (HL)
    RET
    POP HL
    LD SP,HL
    RET
    и так далее. Последовательность, в которой эти подпрограммы вызывались, была сохранена на стеке, так что никакого цикла, выбирающего откуда-то адреса этих подпрограмм в нужной последовательности, не существовало. Вместо этого последовательность адресов была записана на стеке, SP устанавливался на начало этой последовательности, а потом выполнялась команда RET Подпрограммы, вроде последней, позволяли осуществлять "переходы" в этом пи-коде. Были также подпрограммы условного перехода, на основе которых делался цикл ксорки.
    Выглядело это все страшно до тех пор, пока я не понял основную идею. После этого восстановить программу в пи-коде и разобраться в ней было легко. Сама она не была запутанной.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 25.11.2008 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Что касается защиты запутанным кодом, то рекомендую желающим взломать (то есть разобраться) в защите моей проги RRESTORE. Интересно будет послушать мнения профессионалов
    ваше умение пользоваться `калькулятором`(пи-кодом) налицо !!!
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.11.2008 в 21:53.
    Ukraine, Kiev
    Talking Хакер-Крякер ...
    Самый лучший способ это написать собственный компрессор и ненадо никаких криптований !!! Допустим, берём текст и пакуем его с помощью DSQ, и всё ... Никто не раскодирует ... Ну, понятно, что спектрумисты раскодируют, тут без вопросов ... =)
    Но вообще-то, увидив эту тему я вспомнил теплые времена прошлого, когда мы с друзьями садились на двух спеках и писали защиты, потом менялись местами и взламывали ... Таким образом родилась, когда-то, совершенно идиотски реализованая мною игра, PITON-3M. В нашей игре "хакер-крякер" мы остались вдвоём с моим другом Яцковским Славиком. Соперничество дошло до защит глобального уровня. Мы в программах писали всяческие ругательства друг на друга, ну и задача у противника была их убрать. Если убирал наглые фичи, продукт удалялся навсегда, по "джентельменскому" соглашению. Ну ... Вообщем, по-сей день так и не взломали ... Конечно всё это было детство, но защита родилась.
    Итак ... В общей сложности сама игра, без застваки, занимает 19 килобайт. Из них 9 килов игра и 10 защита.
    Условия были таковы:
    1. Убрать номер телефона на который нужно позвонть и сказать ГАДОСТЬ.
    2. Убрать фразу "Яцковский тормоз перестройки"
    3. Убрать фразу "Яцковский CATTLE"
    4. Убрать фразу "PROTECTION BY ROB F. 1993" (боже, как давно это было)
    • Тип файла: zip PITON.ZIP (15.6 Кб, Просмотров: 241)
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    АААА!!!
    Именно так я познакомился с хорошим кодером David Rom'ом.
    Которого в подобных обменах всячески обзывал Ravid Dom'ом а он меня тоже как то нехорошо обзывал.
    В апогее идиотии был заксорен постепенно выполняемый бейсик )))
    Не, в апогее идиотии я захотел ему набить морду ))) за его проделки.
    Но... наоборот, встретившись лично, мы крепко задружились.
    И дружим по сей день.
    Ух, сколько же мы потом совместно просидели у монитора разбирая очередную защиту.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Знаешь, я вот посмотрел - не убрали не потому что сложно, а потому что нудно смотреть и проверять надо, чего у тебя получила очередная процедура из hl и куда упрыгала... Времени уйдет много, поэтому трогать даже не буду.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Интересная защита встречалась в отечественной игре-демке колобок, как она там работала я так и не понял, какая-то путаница со страницами памяти.
    Еще было интро от повер оф соунд, к игре болдердаш (в этом интро еще можно было активировать cpm экран), там защита на инт2 была вроде подвешена, стс-ом не проходима
    Miass, Chelyabinsk region
    автор спрашивал про крипто-. в компрессоре нет крипто-чего-либо. имея код компрессора можно написать декомпрессор (и наоборот). под крипто- надо понимать некую защиту с ключом, имея алгоритм работы которой, но не имея ключа, расшифровка невозможна.
    думаю, на спеке не было ни одной такой защиты/криптовалки.
    что касается трудной защиты.. думаю, проблемно пройти любую защиту, которая завязана к времянкам железа (например, чтение подряд идущих секторов с одинаковыми номерами; да и это при умении обходится).
    я уже писал, что многие защиты на спеке были дырявые, у них были уязвимости, сводящие на нет всю идею защит.
    1. крутая ксорка, запутанный код, вся фигня.. но т.к. в итоге прога обратится к дисководу, ставим точку останова на #5CC2 и готово. все ксорки расксорились и смотри че хошь. просто когда разрабатывали защиту, не предусмотрели...
    2. диск защищенный от копирования. сколько их видел таких защит, ВСЕ обезвреживались одинаково легко. просто никто не подумал о таком методе
  1. Ответов: 7
    Последнее: 27.11.2008, 14:59
  2. алгоритмы сжатия картинок
    от BlastOff в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 25.11.2005, 10:03
