Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Джойстик для C64
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Джойстик для C64
    Хочу сделать джойстик для С64. Нашел распиновку разъема на http://pinouts.ru/Inputs/ControlPortC64.shtml. Но непонятно, как подключать кнопки? Может, есть схемка? А то придется перемычки тыкать...
    Отбой, немного поспешил. Уже помогли
    Последний раз редактировалось AlexBel; 24.11.2008 в 20:07.
    Саратов
    у мну от сеги работает вполне.
    токо,при подключённом,иногда слышен небольшой фон.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Tim0xA
    AlexBel, поделись информацией, схемой, ссылкой, если есть.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Лехко!
    http://pinouts.ru/Inputs/JoystickAtari2600.shtml
    Сегодня проверил - работает прекрасно! А то без джойстика играть на С64 просто невозможно...
    Сигналы замыкаются, сам понимаешь, на GND.
    Эт мне svofski подсказал
    Последний раз редактировалось AlexBel; 26.11.2008 в 01:44.
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    в принципе ничего научного в этом нет,что сигналы замыкаются на общий . а что мешает смотреть распиновку джой порта самого с64,а не атари... ??? впринципе,если смотреть распиновки гейм портов старых компов именно db9 разъемов,то наименование сигналов совпадает,то есть джой будь то атариевский или амижный с замыканием на землю будет подходить к с64,а стандартный с64-ый джой будет подходить и к выше названным платформам.
    -+ aMiGa +-
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    volton, тем, что в 2600 кроме как на GND некуда больше замыкать. А в C64 распиновке есть 5В и сразу появляется неоднозначность. Сопоставляя эти две распиновки и факт, что джойстики совместимы, мы приходим к выводу, что замыкать надо на землю. Это и есть научный подход.
    Больше игр нет
    29
    22 сообщений
    на плюс оч часто НЕ амыкаються но на общий дольше!
    PS никого не хотел обидеть...
    -+ aMiGa +-
    Tim0xA
    Сделал джойстик - "River Raid" рулит. Кто-нибудь делал такую падлу:
    http://www.c64-wiki.com/index.php/Paddle
    http://www.instructables.com/id/Home...64-Paddle-box/?
    Какой емкости конденсаторы туда ставить?
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Как-то противоречиво. В вики написано, что емкости стоят в самой падле, а на инструктаблец ничего подобного не видно. Точно конденсаторы не внутри?
    Больше игр нет
    29
    22 сообщений
    из схемы видно - что конденсаторы снаружи! емкость думаю что не столь критична, есвенно что не электролиты
    -+ aMiGa +-
  1. Джойстик для MSX
    от geners в разделе MSX
    Последнее: 25.04.2009, 03:20
  2. Универсальный джойстик
    от breeze в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.12.2007, 16:11
  3. джойстик от сеги
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 26.05.2007, 22:46
  4. Джойстик с вибратором
    от alone в разделе Устройства ввода
    Последнее: 06.01.2006, 13:37
