Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Выпайка микросхем
    По умолчанию Выпайка микросхем
    Здрасьте! Давно не виделись...
    Очередной приступ ностальгии... К сожалению мой Пент-128 сгорел во время проверки флопов, благополучно отданных потом кому-то. Итак, работающей аппаратуры сейчас нет.
    Предположительно проткнулась изоляция 12В провода, шедшего под платой на питание флопа.
    Тестирование осцилом показало просадку одной из линий данных. Вытащил основное ПЗУ, выпаял ZX-LPrint... Теперь выпаиваю микрухи памяти на этой линии.
    Первый вопрос: кто как выпаивает микрухи? К сожалению сейчас у меня электрическая плита, а из инструментов кроме паяльника ничего нет... Или кто в мск поможет?
    В качестве благодарности у меня есть некоторое количество также неработающего ZX-железа.
    55 сообщений
    Откусываешь по одной ноге у самого корпуса, выпаиваешь ноги поштучно.
    Иглой и паяльником восстанавливаешь отверстия.
    Припаиваешь новую микруху или цанговую панельку.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    В теме: "Производство железа" читайте с поста #104 и далее.
    P.S. Поиск рулит
    Как минимум одна озушка жива, ее жалко.
    Панельки на память - разумеется, святое дело.
    Добавлено через 13 минут
    Спасибо, попробую. Хотя когда-то давно я помнится пробовал, и получалось неудачно - на нижнем слое платы спай убирается, а на верхнем остается. Потом снимаем микруху вместе с верхними дорожками.
    Последний раз редактировалось Sonic; 25.11.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
    Сочи
    Самый лучший способ для двуслойных плат - это выкусить ножки микросхемы и выпаять их по отдельности, микросхемы сейчас стоят копейки.
    На панельках память я бы не стал делать - панельки бывают разного качества, а цанговых я уже давно не видел.
    Выпаивал на газу - но плата убивается, то же можно сказать и о мелких газовых горелках.
    Хорошо получается выпаивать пром. феном.
    Выпаивал даже 40 ногие процессоры с помощью паяльника "Момент", жало выгибал в нужной конфигурации из толстой медной проволки
    Минск
    Поэтому на старых платах микрухи желательно выкусывать... сам в этом удивился доведя до ужасного состояния плату одного Балтика.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    я для таких целей прикупил недорогой пром фен с ним просто радость
    до этого либо откусывал либо на ненужной скавародки или подобии онной шедро натерал парашком канифоли с обеех сторон далее на газу нагревал мс выскакивали тока в путь единственно греть долго незя плата может папортится
    USSR
    Паша, я тебя всегда ценил и ценю как ZX-реальщика, поэтому предлагаю: возьми на время (неограниченное) ремонта своего компа мой Пентагон-Солон.
    Пиши/звони.
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    проще взять паяльник с отсосом... производство китая удается выпаять довольно большие чипы без криветок
    -+ aMiGa +-
    12
    Если есть ловкость рук, то лучше отсосником.
    Если нет ловкости рук, то выкусываешь, потом по одному отводу.
    Паяльник не более 25 Вт, лучше 36 вольтовый.
    Искать неисправность по просадкам, наверное, не очень удачный подход.
    Есть всякие методики теста. Что у тебя кажет на экране без ПЗУ или без процессора?
  1. Выбор микросхем для Ленинграда-48
    от ILoveSpeccy в разделе Ленинград
    Последнее: 28.04.2008, 14:23
  2. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
