Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 92
Тема: Расширение ОЗУ Ленинград-2
    Minsk
    Ну, не знаю...
    Я в Балтике так же расширил 17 лет назад. После этого он успешно проработал лет 5 или 6, но потом не знаю даж из-за чего - начались какие-то глюки с Балтиком. Ну, я его бережно отложил в комод, да и собрал ес1843, но это уже не спектрум...
    А симмы, да, есть у меня парочка, тока они 8мб. И то разные - одна EDO другая FPM.
    Minsk
    Есть вопрос: надпись на ру5: КР565РУ5Г -02
    Кто-нибудь знает - что обозначает это "-02"?
    Это надпись на верхней линейке РУ5, на нижней такого нету, там стандартная маркировка.
    И еще одно: похоже, комп не видит верхней линейки ОЗУ, хотя по отдельности линейки работали (я CAS перекидывал на верхнюю линейку, все было ок, полосочки при сбросе, проги грузились, запускались). Ищется прошка для тестовой ПЗУшки, чтобы тестом можно было проверить все 128к.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    вот точно не помню,но -02 это не половинки ли от целых ру5ых? - посмотрите на форуме - где то инфа пролетала...
    кста, родная прошивка вроде стартует и с 32 кб памяти....
    у мя как то такое было - черный экран с красными полосками проскакивает слишком быстро. сунулся выше 32 кб - а там облом...
    но вот как лечил - непомню ( то ли рушки менял то ли провод что ли какой то отвалился.... )
    Украина, Харьков
    На форуме не встречал, но в журнале "Радио" было упоминание о РУ7 с суффиксами 01-04. Было сказанно что РУ7-01 и РУ7-02 содержат по 128кб с рабочей частью внизу и вверху диапазона адресов, а РУ7-03 и РУ7-04 по 64кб. В общем заводская отбраковка, жалко было утилизировать.
    Minsk
    ...скорее всего, с РУ5Г-02 та же ситуевина...
    55 сообщений
    Такая ботва была с 565РУ5Д. Там бывали "половинки/четвертинки". На серию Г такого вроде не распространялось.
    Курган
    Ну народ, много раз уже жевалось ... поиск, поиск и еще раз поиск.
    Буква после РУ5 или РУ7 или еще какие были - это время доступа. Иногда вместо букв обозначали точками.
    Отбраковки обозначались РУ5Д1, РУ5Д2 и т.д.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Итак, чтобы вопросов по ру5 не возниккало, скачайте и положите на видном месте
    Страница из справочника:"Полупроводник овые БИС запоминающих устройств", Москва "Радио и Связь" 1986, стр.217
    Правда ошибка в таблице. Вместо нс нужно подразумевать мс - пункт про период регенерации.
    • Тип файла: rar ру5.rar (217.4 Кб, Просмотров: 556)
    Minsk
    Расширил-таки до 128к, обе линейки РУ5 видны, дисковод 3.5 подключил. Возникла другая проблема: запускаю тест RamDoctor, опознает 128к, пишет ошибка 000, банк 00, адрес 49152, во время прохождения теста регенерации ОЗУ пишет 7 ошибок, 01:49159.
    Игры почти все до конце не загружаются (как следствие), а если и загружаются, то по окончании заргузки сброс и ссе.
    ОЗУ расширено напайкой РУ5 поверх имеющихся, применена плата расширения С-1, контроллер TR-DOS С-48.
    Запускаю тест 128к из ПЗУ (РФ5), программа Хахонова. Постоянно выдает ошибки ОЗУ по различным разрядам (кроме 0 и 2), всегда банк-4, сектор-3.
    Вопрос только один: как вылечить эту проблему с регенерацией? И вообще, как побороть это все, чтобы нормально все работало?
    Спасибо.
    Симферополь
    народ на CAS вешал емкость какую-то раньше. номинал сейчас не вспомню. и как у тебя с блокировочными конденсаторами по питанию? они весьмя важны в данном случае.
  1. Расширение рефреша до 9 бит
    от IanPo в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.07.2008, 11:12
  2. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
  3. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
