Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92
Тема: Расширение ОЗУ Ленинград-2
  1. #21
    Minsk
    По питанию на каждом бутерброде стоит 0.15.
    А емкость, да, вешал от 51пик до 270 пик - с 4выв на общий. Это ничего не дало - все тоже самое, теже ошибки.
  2. #22
    Курган
    Питание в норме?
  3. #23
    Minsk
    При включеном спеке на РУ5 - 5.1в
  4. #24
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Pryanick
    Возникла другая проблема: запускаю тест RamDoctor, опознает 128к, пишет ошибка 000, банк 00, адрес 49152, во время прохождения теста регенерации ОЗУ пишет 7 ошибок, 01:49159.
    Так бывает если не заблокировать сигнал записи в 0-ую страницу ОЗУ (см. рис.3 в статье по расширению памяти на РУ7).
  5. #25
    Курган
    Помню, что если расширять Л-2 до 128 без доработок, то BASIC 128 не работал. Действительно, калькулятор запись в нулевую страницу делал и это все портило.
  6. #26
    Minsk
    Спасибо...
    Бум пробовать...
  7. #27
    Minsk
    После продолжительной борьбы (во главе с Prusak'ом) тесты памяти стали проходить, и тест ПЗУ для 128к, и RamDoctor.
    Но проблема все-таки есть: в произвольных местах экрана появляются точки, полоски, прочий мусор. Вследствии чего, игрушки загружаются очень не все, а еслии загрузится, то сбрасывается почти сразу при запуске. А если не сбрасывается и все-таки запускается - то во время игры в случайных местах экрана появляется случайный мусор и этого мусора становится все больше...
    В прицепе фото "мусора".
    P.S.:Сегодня раздобыл осциллограф, С1-151.
    Что следует на осциле посмотреть в первую очередь?
    Последний раз редактировалось Pryanick; 20.12.2008 в 14:32. Причина: Забыл
  8. #28
    Симферополь
    смотри питание +5 на всех ногах логики - чтобы е было выбросов.
    и посмотри RAS и CAS сигналы
  9. #29
    Minsk
    Обнаружилась особенность: при нажатой кнопке сброс А0 и А5 находятся в "1", хотя на всей шине адреса по-моему должно быть 1-2В (в Ленинград-1 так), остальные адреса впорядке. Тестером КЗ не показывает.
    Все микросхемы - 555-ой серии, за исключением той ТМ2, которая вырабатывает RAS, она стоит 155-ой. Есть все микросхемы серии 1533, кроме ИР16, может стоит заменить какие-то критичные микросхемы 555-ые на 1533-ие?
    В прицепе RAS_1, RAS_2, CAS_1, CAS_2.
    RAS_1, CAS_1 - в нормальном состоянии, после сброса, на экране - меню.
    RAS_2, CAS_2 - в состоянии, когда на экране возникают артефакты (случайные пиксели, полоски и т.д.)
    • Тип файла: zip RAS.ZIP (188.7 Кб, Просмотров: 367)
    • Тип файла: zip CAS.ZIP (207.0 Кб, Просмотров: 348)
  10. #30
    Курган
    Обратите внимание на диоды V1 и V2 в схеме. Как раз на А0 и А5 сидят. Может из-за тока утечки диодов уровни отличаются?
    Серия рояля особо не играет.
    Питание-то посмотрели осциллографом? Блокировочных емкостей достаточно на плате?
    Сигнал WE исправлен?
  1. Расширение рефреша до 9 бит
    от IanPo в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.07.2008, 11:12
  2. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
  3. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
