Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 147
Тема: Контроллер клавиатуры для Профи.
  1. #21
    91
    54 сообщений
    это понятно...каро грил там про пятый и 4й профики..вот я и грю...разъёы у них идентичны..у меня во всяком случае. с другой стороны 5ка после ремонта и разъём могли поставить подобный как у 4ки...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #22
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Просто штырьки садятся без проблем. А с бордюром прошлось подпиливать.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #23
    2Caro: номиналы пачки резисторов 220 Ом критичны или можно побольше/поменьше поставить? И кондеры около кварца. В каких пределах можно изменять? Ну нет у меня ничего меньше 100 пФ. Не хватает папы для программатора. Надо докупать. Раньше конца недели не прошью. Плату на скорую руку забацал. Немного переделавши. Х4 порвал на 2 части.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  4. #24
    55 сообщений
    Резисторы - не критично.
    Кондеры - можешь воткнуть и больший, но цепляй только один (на XTAL1). Я таким образом заводил Мегу8515. Или вообще не ставь кварц и кондеры (выбрав в фузах внутренний RC на 8Мгц).
  5. #25
    А в фузах это при программировании? Я не волоку в контроллерах. И запрограммить пока не могу, соответственно прогу программатора не запускал.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #26
    55 сообщений
    Да, при программировании. Как конкретно их ставить - зависит от программы-программатора. Выставляются биты параметра CKSEL, для Тини2313, например, карта такая:
    CKSEL0 0
    CKSEL1 0
    CKSEL2 1
    CKSEL3 0
    Не забываем, что 0 означает бит включен, 1 - выключен. При таком раскладе получаем внутренний RC-генератор 8Мгц.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 02.12.2008 в 15:41.
  7. #27
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Тут у многих возникает ошибка, поскольку например на твоей картинке галочка означает сброшенный бит (1),
    а пустая ячейка, запрограммированный (0).
    Причем в разных программаторах обозначение бывает с точностью до наоборот
    Особенно неприятно если ошибится и записать 1 в SPIEN, поскольку после этого чип невозможно запрограммировать внутрисхемно.
  8. #28
    Хорошо. А как тогда должна табличка фузов выглядить для внутреннего генератора? И во вложении on-галочка снята, off-установлена? Или наоборот? Не хотелось бы заблокировать микруху. Прогу скачал откуда схему программатора брал. Uniprof 20 января 2006. Понятно что старая. Должно хватить? Или новее где поискать?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #29
    55 сообщений
    Ага, нашел Унипроф 2006
    Нормальная программулина, даже Мегу32 опознала.
    С фузами все просто, картинка которую я аттачил годится в качестве инструкции. Птички/галочки в Унипрофе соответствуют данной картинке.
    Чтоб не сильно бояться переклинить АВРку, сначала прочитай с нее фузы, а затем подправь ТОЛЬКО CKSEL. АВРка перестанет работать только если ты ненароком поставишь "птичку" в поле SPIEN, в нормальном режиме никаких птичек туды не пихать!
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 02.12.2008 в 17:55.
  10. #30
    А ну раз фузы еще и прочитать можно, то совсем хорошо. Пока не подключал микруху и посмотреть на фузы не получилось, окошко не открывается.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  4. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
