У меня Профи версии именно 3.2.Сообщение от Zloy
Колодка подключения клавиатуры у Профи 3.2 короче, но расположение сигналов на ней совпадает с частью колодки Профи 4 и 5.
Дополнительные сигналы я просто прокинул прямо с платы контроллера, к соответствующим точкам платы компа.
Найти надо два сигнала:Сообщение от Zloy
1) Выборка порта клавиатуры - по схеме Профи 3.2 это сигнал, который подается на ножки 1 регистров ИР23 (U11 и U13 в моем варианте схемы).
2) Сигнал /WAIT с выхода контроллера (через диод, как это нарисовано на схеме) можно подключить прямо к 24 ноге процессора.
Светодиод загорается при начальной инициализации клавиатуры.Сообщение от Zloy
Если клавиатура подключена, и контроллер нормально её увидел, то светодиод гаснет.
Затем он будет загораться при каждом нажатии на клавиши и гаснуть при отпускании.
Это проходит внутренний тест самой клавиатуры.Светодиоды на клаве при включении вспыхивают и гаснут.
Уже хорошо, тоесть питание на клавиатуру у тебя подано правильно.
Ответить с цитированием
), а на PС клава USB.
