Нужен совет! Тот кто приобрел SD2IEC c этого сайта link, скажите, идет ли в комплекте daughter board? или же ее нужно докупать?
И зачем на daughter board 2 входа под дисковод? Зачем 2й (1й как я понял подключается к коммодору напрямую)
Последний раз редактировалось stress_tn; 17.01.2011 в 14:22.
ArtField - мой фестиваль ретро-компьютеров !!! http://artfield.me/
Собрал-запустил тут на днях SD2IEC по версии этого чела http://wpqrek.blogspot.ru/2011/09/my-c64-mods.html
Работает хорошо, загружает игру где-то минуту в среднем. Хотя, если заменить ПЗУ комода и использовать некие другие совты, то можно скорость загрузки увеличить раз этак в 20. Про скорости загрузки и совместимые SD-карты есть табличка тут пониже http://www.c64-wiki.com/index.php/sd2iec_(firmware)
Как я понял, практически все игры, в том числе многодисковые, существуют в версии для SD2IEC. С демами сложнее, те, которые юзают хардварь дисковода для вычислительных целей - не запустятся. Я еще не исследовал этот вопрос, но наверняка есть некий набор дем, который будет работать и тут. Железка поддерживает-эмулирует даже некоторые турболоадеры. Имеются два светодиода, один показывает активность обмена данными, другой - возникновение ошибки. Еще есть кнопочки, чтобы переключать диски у многодисковых игр врукопашную и переключатели, чтобы выбирать виртуальный дисковод 8, 9, 10, 11.
К комоду железка подключается шестью проводками, четыре в сериал и два в дисководный (чтобы взять питание +5 и GND) Хотя в сериале GND уже есть, можно на одном проводе и съэкономить
Пока что исследую девайс, если найду что интересное - доложу.
UPD Заменил пзу на JiffyDOS через самодельный спецпереходник http://www.faime.demon.co.uk/retro/images/64keprom.gif, все стало загружаться значительно шустрее. Реально, грузятся софты за несколько секунд.
Последний раз редактировалось CLR; 26.11.2013 в 20:22. Причина: update
