Страница 20 из 72 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 712
Тема: Идеи демо
  1. #191
    Khimki
    15 сообщений
    Ммммм...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #192
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Ммммм...
    2 Че та не очень как то.
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    Хммм...
    Как делал 1 рисунок? Он крут и ты быстро сделал, какова техника?
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
    Если увеличить скорость, а её надо увеличить, то действительно 15 фаз вполне хватит.
    методом Робуса можно и 30 быстро пустить. А ваабще рисунок семитричный. Методом тибоха можно его поделить ровно на два или на 4 ре. И запустить 4 половинки зеркально кодами. Таким образом скорость вывода увеличится в четыре раза и места сыкономится в 4 раза больше и глюков рисунка будте меньше ибо 1 часть будет однообразна.
    так делали в Invitro Megademo часть инопланетянин ААА иВНН. Код тибоах
  3. #193
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    продолжим прокачивать скилл конверсии
    Эх, прокачали бы скил кодинга. А то что это за эффекты - одна анимация.
    Если нет идей эфектов - пожалуйста, Амижная демосцена первой половины 90-х, 100500 эффектов просящихся на Спектрум.
  4. #194
    Khimki
    15 сообщений
    Как есть. Мелочи много.
    1. Открываешь правой клавишей мыши гифку с форума и сохраняешь её на "рабочий стол".
    2а. Загружаем GIF Animator 5, вылетает "мастер автозапуска" в нём жмём "открытие существующего файла изображения", и открываем тот файл, что сохранили.
    2б. Загружаем GIF Animator 5, в нём жмём "файл" --> "открытие изображения", и открываем тот файл, что сохранили.
    3. Поскольку изображение квадратное, а самое большое у нас можно сделать 192, то жмём на иконку "размер листа" и вбиваем ширину и высоту 192.
    4. "оптимизация" --> "просмотр"
    5. Чтобы записать, жмём "файл" --> "сохранить как..." --> "кадры изображения...", только папку надо создать, чтобы в неё все кадры записались, ну и формат записи PNG выставить.
    6. Далее уже просто загружаешь по файлу в bmp2scr и записываешь уже конверченные файлы в scr.
    Ты, Лёх, больше половины и так знаешь. Это я, чтобы потом не спрашивали как ты так делаешь. Анимация, что была показана конечно записана опять в том же bmp2scr только в png. Там есть такая настройка.
    Последний раз редактировалось Rindex; 03.03.2014 в 23:29.
  5. #195
    17 сообщений
    Точно блин. А я мучался ширину выбивал максимум из за этого с высотой бился. По сути 192 на 192 даже лучше места меньше, а четкость лучше.
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
    Сижу смотрю.... оффигеть конечно. Я ваабще спать то сегодня пойду?! )))
    Амига жуть как крута. Да и коммодоре то же. Но спеки все равно ближе.
  6. #196
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Теперь ты согласен, что Амига рулез и прародитель всех дем?
  7. #196
  8. #197
    17 сообщений
    нет, спектрум лучше.
    смотрю Интро к IK + на амиге, вот крута ведь!
    Тут музон играет и человечки приемы показывают ))) надо теперь джойстик от Амиги надыбать. Поиграть чтоли заодно.
  9. #198
    г. Канев, Украина
    denpopov, в случае с орлом было так:
    Лёха скинул симпатиный гиф, уже сконверченный.
    я пробовал несколько разных вариантов сохранения и вывода орла. Молодой, горячий. Выходил не хорошо.
    башка уже кипела - времени на вывод в фрейм хватало, но из-за того, что я сохранял все спрайты в страницах - экран безбожно рвался.
    я подсунул робу исходник с просьбой подсказать как можно оптимизировать, на что он мне прислал результат, показанный Лёшей.
    Там был вариант, к которому я уже почти пришёл. Почти.
    Роб считал РАЗНИЦУ между соседними спрайтами, и обновлял только то, что менялось.
    Я получил просветление.
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 03.03.2014 в 23:51.
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  10. #199
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Для Амиги (родной) подходит джойстик от Сеги, только надо пару проводов местами поменять и все. Иногда работает и без поменяния, но может сгореть, и так делать не надо.
  11. #200
    г. Арзамас
    вот этот нюанс мне как раз интересен.
    а можно примеры?
  1. Ищу демо.
    от Adramelek в разделе Демо
    Ответов: 89
    Последнее: 26.01.2011, 11:45
  2. идеи устройств
    от next в разделе Несортированное железо
    Ответов: 13
    Последнее: 10.08.2006, 19:24
  3. Ответов: 16
    Последнее: 26.07.2006, 02:59
  4. 8 бит демо компо
    от random в разделе Демо
    Последнее: 23.02.2005, 18:44
