Страница 26 из 72 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 712
Тема: Идеи демо
  1. #251
    Samara
    325
    249 сообщений
    Cool
    Вот вам идея. Дема сделанная в ASCII - http://www.pouet.net/prod.php?which=60938
    Дык обычнейшее же 3д. то что на спеке делают в чанках (небольшой размер экрана) там для прикола делают в аскии.
    чем отличается от той же Догмы или Рефреш?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #252
    г. Арзамас
    а как по-твоему будет в асках рисование линий?
  3. #253
    Khimki
    15 сообщений
    denpopov, ты издеваешься что-ли? 128 кадров! Если вдруг на тебя что-нибудь найдёт, и ты решишь всё это вставить в демо, то тут точно половину как минимум надо убирать, а может и 2/3, иначе в память не влезет.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #254
    г. Арзамас
    вовсе даже нет.
  5. #255
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Тут надо продумать концепт демы. Музыку естественно GS, чтобы не парится с прерываниями, которые оставить для загрузки во время демонстрации переходных картинок. То, как мы с тибохом придумали в 8bit. Дема могла бы получится рульной.
  6. #256
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Круилку спиральную возможно не анимацией можно сделать. Разница в кадрах это 6 спиралей. Если написать процедуру, которая будет наксоривать спираль на экран, то вызвав её 6 раз получим следующий кадр. Проблема в том что спираль хитрая, внутри тонкая, снаружи толстая, и должна стыковаться с соседней спиралью. Возможно оптимальный вариант это 128 процедур, наксоривающих спиральку. Спиралька разницы в кадрах тонкая, менять на экране мало.
  7. #256
  8. #257
    г. Арзамас
    по описанию это логарифмическая спираль. Вот только как её строить? не нашел уравнения..
  9. #258
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    x(t)=A*exp(B*t)*cos(t)
    y(t)=A*exp(B*t)*sin(t)
    ---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    A и B - некоторые константы
  10. #259
    г. Арзамас
    а интересно, я сам не занимался, GS будет играть при работе с TR-Dos?
  11. #260
    Samara
    325
    249 сообщений
    Cool
    а ты считаешь что они рисуют в аскии?
    они рисуют в нормальном разрешении
    а аскии конвертится при выводе.
    С уважением,
  1. Ищу демо.
    от Adramelek в разделе Демо
    Ответов: 89
    Последнее: 26.01.2011, 11:45
  2. идеи устройств
    от next в разделе Несортированное железо
    Ответов: 13
    Последнее: 10.08.2006, 19:24
  3. Ответов: 16
    Последнее: 26.07.2006, 02:59
  4. 8 бит демо компо
    от random в разделе Демо
    Последнее: 23.02.2005, 18:44
