Страница 57 из 72 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 712
Тема: Идеи демо
  1. #561
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от kotsoft Посмотреть сообщение
    Всегда можно немного уменьшить размеры или количество фаз
    Там текст скролла же..
  2. #562
    Котлас
    ну смотри,
    1. Подбираем формулу и считаем матаном плоскость гнутую. 4 варианта гнутости например. (это по минимуму)
    2. Ваяем соответсвенно 4 развернутых цикла которые будут мэпить из прямоугольного буффера со скроллом на экран в уже изогнутый вид, в соответсвии с табицей точек, полученной в п.1
    3. Крутим 4 цикла по очереди, не забывая крутить скроллер в буффере
    Вот как-то так...
    Фаз конечно надо побольше, но там сколько в память влезет, надо пробовать и считать.
  3. #563
    г. Арзамас
    я в другом треде сказал, но это на НГ гифт GM_BIT'a не похоже, не?
  4. #564
    Котлас
    - ага, нашел на ютубах. точно. Эх) а я чуть было не кинулся пробовать кодить)
  5. #565
    г. Арзамас
    кидайся будет интересно посмотреть на скроллер.
  6. #566
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Там, скролл идёт равномерный по горизонтали, и сжатие-разжатие синусное по вертикали.
    А тут, ещё и плотность столбцов по ширине меняется.
  7. #567
    Котлас
    - это лишь вопрос формулы, которая будет в прекалькуляции. Для самого цикла вывода никакой роли не играет по сути... А вот плоскость грамотно посчитать, эт да. У меня пока туго с вычислениями с плавающей точкой. надо как то один раз сесть и разобраться с этим вопросом. Ну или как вариант часто используемый, посчитать на стороне и заинклудить в код) наверняка авторы так и сделали, иначе - куда они дели 16к изначальной памяти?) интересно попытаться сделать такой эффект в 1к)
    Последний раз редактировалось kotsoft; 26.01.2015 в 17:59.
  8. #568
    г. Арзамас
    а это не похоже на scaling, как в крэктре Титуса для Диззи?
  9. #569
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    kotsoft, Если по отдельности скроллить горизонталь, и подравнивать синусы (2013 GM_BIT), то это другой эффект. Подшаманить его, чтобы ещё и ширину столбцов менять - трудно.
  10. #570
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Это похоже на Инсульт переходку
    http://sderni.ru/259088
    + скалинг титуса
    +под музыку Клондике часть 1
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=3756
    часть 3,4
    Как гм бит + к этому добавить инсульт и будет так же
    Нужно считать середину атрибутами и синхронизировать верха с атрибутами обрубленными соедененными в одно целое.
    Последний раз редактировалось AAA; 26.01.2015 в 18:38.
  1. Ищу демо.
    от Adramelek в разделе Демо
    Ответов: 89
    Последнее: 26.01.2011, 11:45
  2. идеи устройств
    от next в разделе Несортированное железо
    Ответов: 13
    Последнее: 10.08.2006, 19:24
  3. Ответов: 16
    Последнее: 26.07.2006, 02:59
  4. 8 бит демо компо
    от random в разделе Демо
    Последнее: 23.02.2005, 18:44
