Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Epson SD-600 в ремонте
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Epson SD-600 в ремонте
    Сломался/был сломан/я сломал может быть ?
    Вообщем сломался механизм открывания и удержания дискеты. Разбирал и собирал несколько раз, возможно неправильно стоят две пружины. Хотя визуально по другому не поставишь. Ручка дисковода не удерживается автоматически, а отскакивает.
    Кто, что может посоветовать или может выложить фото как должны стоять эти пружины в этом дисководе. Грешу на более толстую под номером 1. Так же из за нее дискета не крутится, как только я толстую пружину отсоединяю от держателя, дискета крутится и читается. Но ручка при этом все равно сама не держится, приходится рукой придерживать. Механизм автовыброса дискеты при открытии и запирания при закрытии прекрасно работает.
    S.Pb
    Алексеенко, пружины стоят правильно
    переведи на русский что ты имел ввиду..
    У этого флопа ручку нельзя повернуть без вставленной дискеты, в отличии например от TEAK'a
    17 сообщений
    Первоначальный глюк:
    Я вставляю дискету, она там автоматически зажимается. Потом надо повернуть ручку. Я ее поворачиваю, а ручка обратно отскакивает и дискета выпрыгивает. Чтобы считать дискету приходится ручку закрытой держать рукой.
    Потом я несколько раз разобрал и собрал механизм, после этого:
    Глюк с открыванием остался, но дискета перестала крутится, хотя кружечек большой с обратной стороны крутится, а дискета как будто сильно прижата. После того, как я отсоеденяю из паза толстую пружину дискета крутится.
    Вот.
    S.Pb
    Чтобы считать дискету приходится ручку закрытой держать.
    у тя ручка на оси не люфтит?
    17 сообщений
    вперед назад ?
    да, миллиметра на 3. Но я только что попробовал ее вдавить и закрыть и выдавить и закрыть. Все равно одно и тоже.
    А на оси она крепко сидит.
    S.Pb
    вперед назад ?
    нет, вокруг оси. Есть подозрение, что у тя перекрутили ручку на оси по часовой стрелке относительно чёрного пластмассового рычага-эксцентрика на котором пружины стоят. Проверь наличие люфта ручки относительно эксцентрика.
    17 сообщений
    Пальцами не продвигается. Пассатижами надо пробовать прокрутить ?
    Сейчас навесил ручку раком и провернул против часовой. Сорвал, но не сломал тонкую пружину. Приэтом дисковод стал закрываться. Мне тонкую пружину надо пытаться назад ставить или она не к чему ?
    Вообщем несколько раз пробовал тонкую пружину поставить обратно. После ее установки ручка отщелкивается. Без нее весь механизм затвора и выскакивания и затаскивания работает. Завтра попробую без нее. Если дискеты считывает и форматит, так и оставлю. Интересно пружина тонкая для чего там нужна ?
    Последний раз редактировалось AAA; 10.05.2008 в 01:50.
    S.Pb
    она поднимает вверх ручку защёлкивания дискеты, без неё при невставленной дискете ручка не будет стоять горизонтально
    17 сообщений
    Провел экскримет и увидел. Вообщем она держит ручку в покое. Без нее вообщем то можно, т.к. ручка без нее все равно не люфтит на большое растояние. А механизм выброса все равно не дает прижимать головки без дискеты.
    17 сообщений
    Arrow Epson SD-681 L
    Сегодня снова мои Японские коллеги подарили дисковод, на этот раз:
    Epson SD-681 L
    Вопрос про как на спеки перемычки поставить ?
    И вот тут механизм закрытия посовременей, без дополнительной пружинки. Мне больше понравилось, чем у 600 го меринка...
    Скоро я все модели эпсонов соберу !
  1. Нужно описание дисковода EPSON SD-600
    от Mikka_A в разделе Внешние накопители
    Ответов: 40
    Последнее: 10.01.2022, 11:00
  2. Epson SD-700
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.06.2018, 08:29
  3. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
