Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=19131
    "Fuzebox: Open source 8-bit game console" - выпущена полностью открытая 8-битная игровая приставка Fuzebox, построенная на основе разработок проекта UseBox. Схемы и исходные тексты прошивки доступны под opensource лицензией. Энтузиастам предлагают вернуться на 20 лет назад, предложив систему с видеоадаптером на 256 цветов, 28 Mhz CPU, 64Кб постоянной памяти и 4KB ОЗУ.
    http://www.ladyada.net/make/fuzebox/
    Introducing the Fuzebox
    The Fuzebox is a fully open-source, DIY 8-bit game console. It is designed specifically for people who know a little bit of programming to expand into designing and creating their own video games and demos. A full-featured core runs in the background and does all the video and audio processing so that your code stays clean and easy to understand.
    • Full 256 simultaneous output colors, 240x224 pixel resolution
    • Tile & sprite support
    • Two player ports, either with Super Nintendo or classic Nintendo controllers
    • NTSC RCA composite and S-video out (PAL not supported at this time)
    • 4 channel output mono audio for music and effects
    • SD/MMC card support for future expansion
    • Built on an Atmel AVR core, 64KB flash and 4KB of RAM
    • Main microcontroller chip is preprogrammed with an STK500-compatible (sometimes referred to as Arduino-compatible) bootloader
    • Write game code in C, using fully open source tools on any platform
    Check out the starting-out tutorials to see how easy it is to start writing demos & games
    The Fuzebox is based on the Uzebox project, by Alec "Uze" B., and mods (such as the updated DAC) of Clay Cowgill
    Внешний вид:
    С уважением, Станислав.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Вопрос - и кому это нужно? Игровая приставка без мощных игр, которых там все равно никогда не будет?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Лысьва
    Разве что заюзать как видяшку
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Разрешение и объём ОЗУ не позволит эмулировать даже самый простой Спектрум...
    А вообще приставка имела бы жизнь, если бы для неё свяли эмулятор NES, но опять же есть подозрение, что памяти будет маловато..
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Целых 4KB ОЗУ - это они конечно отожгли.
    Интересно, где память видюхи.
    S.Pb
    она у них спрайтовая наверно как в тхт режиме - 840 байт весь экран при спрайтах/знакоместах 8х8
    Кишинёв
    Сильно не вчитываясь в характеристики приставки я отметил один прогон:
    Предлагают вернуться на 20 лет назад, и тут же озвучивают частоту процессора в 28 Mhz )
    Я сравнил характеристики приставки с теми, что уже существовали. Это будет лучшая, безусловно 8-ми битка. Звуковая подсистема могла бы быть и помощнее, но идея - собрать консоль на одном микроконтроллере (и ещё одном чипе, конвертере RGB-to-NTSC), а все характеристики, что озвучили заложены в один единственный микрочип.
    Смущает размер игры в 64 кб. Нет, это не мало, я знаю целый ворох хитов, умещающихся в 8-32 кб. Но считаем так. 240x224 = ... Одна картинка, занимающая экран весит 52 кб!
    Естественно, автор предлагает клёвую альтернативу - тайлы и спрайты, т.е. накладывается грубое ограничение на то, что будет на экране. как минимум картинка будет состоять из повторяющихся элементов, пусть и разноцветных. Можно что-нибудь придумать с компрессией, но это дело будущего. В общем, с видео памятью не всё в порядке.
    Если "SD/MMC card support for future expansion" - правда, то всё ещё не так плохо.
    На этой страничке зацените видео: http://www.ladyada.net/make/fuzebox/
    256 цветов и мощный процессор делают своё доброе дело
    Я купился на мелодию
    Kyiv/Ukraine
    Дело в том, что проц практически все время кадра занят построением экрана.
    Юзерская программа (логика игры) может работать только при обратном ходе луча.
    А это всего несколько строк растра (или если в мегагерцах то где-то 2-3МГц).
    Всё это подробно расписано у них на форуме.
    Вот ещё такое есть http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9256
    На процентов 25-30% дороже, но технически на голову выше.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Почему не доедет. Купи и доедет...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Игровая приствка Wii?
    от AAA в разделе Nintendo
    Ответов: 85
    Последнее: 18.04.2022, 23:46
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  3. Есть комп ... или приставка ...
    от Zerios в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.06.2008, 20:09
  4. ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    от rasmer в разделе Люди
    Последнее: 04.02.2006, 01:01
