Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 317
Тема: Вспоминаем демки с эффектом на бордюре ?
  1. #301
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    В каком режиме? Про дёрганый бордер ты имеешь в виду? Там даже в 48к он дёргается.
    Сам бордер в 48 к стоит как вкопанный, дергаеться надпись.
    Кавычки набираються: shift+p
  2. #301
  3. #302
    Khimki
    15 сообщений
    Это глюк эмулятора. Там, похоже, ничего дёргаться не должно. В режим Пентагон 128к войди, так там вообще они ползти будут.
    ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Этот эмулятор лишь хорошь тем, что там режим ULA есть. Вот, например, слева оригинальная картинка из игры Byte Me, а справа с УЛОй.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #303
    620
    336 сообщений
    в Unreal идеальная картинка и никаких дерганий.
  5. #304
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию BorderTrix - Andrew Owen
    только что проверил оригинал демки на реальном ZX+ надписи CHEV и 2012 дрожат - полоски по краям стоят как вкопанные. видимо так и задумывалось автором.
  6. #305
    Донецкая обл. г.Енакиево
    В Спекуляторе тоже. В 128 режиме вообще тоска. Но это ясно. Там 228 тактов на линию растра.
    ---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    Ага, его краёв не видно же;-)
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:40 ----------
    Ну уж ты-то должен понимать, что если дёргается надпись, то же самое будет с остальным.
    Pentevo - рулез
  7. #306
    1,461
    950 сообщений
    конечно визуально не ощущается что все полоски сдвигаются, не очень понятно откуда набегают лишние такты на фирменном реале.
  8. #307
    17 сообщений
    Smile
    Что спорить про эту дему, если она изначально написана тяп ляп и по сути никакого эффекта там нет. То что там сделано, VNN делает за 1 трезвый час. Просто надо было тап перевести в сцл. А раз все равно дему разбирать добавили музыку. Не стоим на месте делаем нормальное демо, чтобы не скучать.
  9. #308
    Края полосок просто не видны.
    Посмотри сорцы и всё поймёшь. Положил сюда - http://sderni.ru/103371
    1- Пофикшено под Пентагон. Без музыки
    2- есть дополнения чтоб запускалось в Аласме. Есть комменты, где дополнено
    3- оригинальный код, без изменений. После ассемблирования запускается только из STS. Почему? Посмотри сам.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 08.01.2012 в 15:10.
    Pentevo - рулез
  10. #309
    620
    336 сообщений
    zebest, да я че то только на small border проверил. А на большом и правда шляпа.
  11. #310
    Khimki
    15 сообщений
    Загрузил пофикшенную VNN-ом версию в ZXSpin07s и никаких шляп не вижу. Буквы и цифры стоят, как в копанные. Режим - Пентагон 128, смотрите нижний левый угол.
    Последний раз редактировалось Rindex; 08.01.2012 в 17:30.
  1. Демки на опознание
    от Ir0n в разделе Демо
    Ответов: 64
    Последнее: 18.07.2011, 03:29
  2. Рецензии на демки
    от Arlekin в разделе Демо
    Последнее: 28.07.2008, 13:30
  3. Демки на Symbian...
    от Mr.Nik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.03.2006, 11:42
