Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Электроника МС 0511
  1. #31
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 23:00. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  2. #31
  3. #32
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Э3 БП MeanWell NES-15-5
  4. #33
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Э-э... третий откуда?
    третий универсальный на всех платах +5 и где три штырёчка и там где четыре.
    У меня все платы 3 штырьковые, штатные БП я не использую (кроме 1-го который прислал мне SuperMax, но и он переделан "осовременин" и на 220В) я делаю 5+ на 1-й. На этой фотке трёхштырьковая плата. На самой плате маркировка ХР2 сверху вниз 1 2 3 - вот третий "универсальный" для всех плат.
    Последний раз редактировалось hobot; 23.03.2016 в 10:27.
  5. #34
  6. #35
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию УК-НЦ разъём питания на материнской плате +5В внешний БП
    На фото первый вывод ХР1 очень напоминает землю
    это +5 , а третий если плата у вас Ш - с трёмя
    штырями как на фото это аналог штырька № 1. На четырёх штырьковых платах 3 всегда +5 и на трёх штырьковых соответственно он
    универсальный.
    внешний адаптер [hobot
    - видите на адаптере (на этикетке - ---С+----- +"схема" штырька - где жирной точкой помечено, что + внутренняя сторона штыря, так он у меня и прикручен соответственно
    Я пожалуй посмотрю
    схему вычислителя посмотрите ХР2 разъём в теме "Восстанавливаем УК-НЦ" или "Вопросы по БП ..." - что то там такое
    фотки Арсения 3-ёх штырьковая плата
    Последний раз редактировалось hobot; 23.03.2016 в 10:26.
  7. #36
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Кстати, родной БП на 42В (если он трансформаторный) легко переделывается на 220В для опытов. Достаточно откусить выходы трансформатора от фильтров в ферритовых чашечках и прикрутить вместо него что угодно, выдающее 9-12В хотя бы на 1А. Это может быть и трансформатор, и другой БП. Что на какую чашку цеплять - не принципиально, там после них выпрямитель стоит.
  8. #37
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 23:01. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  9. #38
    Рязань
    Блок питания от Денди или трансформатор от оного.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  10. #39
  11. #40
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кто знает, какой именно буржуйский аналог подходит для замены 5656РУ5Г стоящих в УКНЦ? Можно брать любую 4164?
    Да.
    У Денди мощность маловата, в разы. Как вариант - можно от Сеги или Нинтенды-16 бит попробовать, но тоже 1 а. - маловато...
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  3. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
