Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Контроллер многозадачной ОС
  1. #21
    Russia, Krasnodar
    Цитата Сообщение от Conan
    А можно объяснить, в чем предложенное решение не рабочее (с технической точки зрения)?
    Цитата:
    Сообщение от acidrain
    Вспомните, когда трдос появился с кассет быстренько все поскидывали на диски? Понимаю трдос хлам переделать несколько сложнее
    Вспомнили. Процесс, в котором принимали участие сотни людей по всей стране, затянулся на 4 года (1989-1994). Сейчас это повторить нереально (разве что если автоматизировать адаптацию к новой ОС).
    Я, вообще-то, не утверждал, что что-то в предложенной вами схеме не рабочее. Я имел ввиду, что некоторые программы без переделки ручками будет не реально заставить работать в новой оси.
    Да и потом, все прекрасно понимают, что без переделки спектрума новой оси не жить. Это будет очередной издось. =)
    ПС. Судя по датам - не четыре года, а 5 лет ))
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
  2. #22
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Про новую ОС ничего не знаю, речь шла о топике.
    Границы достаточно условные, определялись массовым (опять же условно) выходом адоптированных дисковых версий. Например, в 1989 году встречались "перцы" торговавшие на играми на дисках, сброшенными через Magic...
  3. #23
    Russia, Saint-Petersburg
    А насчет "вилами по воде", так никто и не привел примера, когда бы указанный контроллер не сработал с реальной программой для Speccy.
    стек в пзу... и труба... или в жизненно важной области типа таблицы смещений...
    если кто не помнит - адрес возврата кладется в стек...
  4. #24
    Чукча писатель или читатель?
    Блокировалась запись в ОЗУ, и обрабатывались два цикла в память, путем подстановки двух 8-ми разрядных регистров. В них сохранялся текущий PC.
  5. #25
    Писатель-писатель. подумаем следующим образом:
    Пусть даже PC сохранен. Но остальные-то регистры тоже куда-то девать надо. Вопрос - куда. Вариантов много - подключать "теневое" ОЗУ и т.д. Но как после этого в прогу вернуться - хоть убей, ума не приложу. Если только опять же "перехватывать" чтение из памяти как для TR-DOS и возвращать установку PC (JP) на исходный адрес, сохраненный в регистрах. Но это уже чересчур...
  6. #26
    Отключать теневое озу - по факту исполнения команды RETN, например. Или после аута в спец.порт с задержкой (в расчёте на последовательность out (#xx),a:retn ).
    Это варианты 'навскидку'.
  7. #27
    Kievska Rus
    в моем варианте было так:
    pop af
    sv_sp equ $+1
    ld sp,#yyyy
    out (#b7),a
    retadr equ $+1
    jp #xxxx
    даная конструкция находилась в теневом озу, причем последний OUT вне зависимости от значения рег.A делал задержку выключения этого озу на 1 команду (стробировалось сигналом M1). никакой сложности и нагромождений минимум.
  8. #28
    RETN куда? Если стек уже восстановлен и находится в ПЗУ...
    А для OUT (xx),A нужно повредить регистр A... Если конечно это не "универсальный" порт.
    В последнем случае (jtn), с задержкой - нормально. Но насколько легко это "присобачить" к железу?
    В принципе, если железная и эмулируемая реализация будут, могу взяться переписать RTK под NMI...
    Последний раз редактировалось Alex/AT; 11.06.2005 в 09:35.
  9. #29
    Kievska Rus
    регистр не нужно "вредить", т.к. (я об этом специально написал выше) используется только факт записи - значение А может быть произвольным, еще и к тому же данная команда не портит флаги.
    сложного ничего нет, единственно, что на ZX BUS нет сигнала, блокирующего ОЗУ - я для этого ставил резистор в разрыв /WE и выводил на шину.
  10. #30
    Moscow
    283
    109 сообщений
    С возвратом все достаточно просто (lvd и jtn уже рассказали как). Достаточно сразу после выборки RETN подключить (поочередно) два регистра, где хранился SP. Реализуется так: RETN расположена в специально выбранных адресах (ПЗУ), что было легко дешифрировать (переключением одного адреса). Почти весь дешифратор, включая обработчик NMI это небольшая ПЗУ (например РФ2).
    Как правильно заметил jtn, кроме сигнала блокировки записи в ОЗУ, на большинстве шин (например, ZX Bus) все сигналы есть.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
  3. Ответов: 76
    Последнее: 18.07.2005, 13:34
  4. Контроллер MMC кто возметса помогать :-)
    от POIND в разделе Внешние накопители
    Ответов: 47
    Последнее: 06.06.2005, 17:05
  5. Куплю контроллер ibm клавиатуры для скорпа!
    от sp0t в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2005, 16:37
