Показано с 11 по 15 из 15
Тема: трассер для п128
    26
    25 сообщений
    я бы сделал пожалуй уточнение - DipTrace видимо некорректно выгружает координаты ножек у чипов. во как.
    80
    37 сообщений
    Unhappy P-cad + SPECCTRA - провода налезают на выводы
    Плата 2-сторонняя, БЕЗ металлизации.
    Поэтому SIMM паяется только к bottom слою.
    Картинка прилагается.
    Такой вопрос - как сделать, чтобы на слое Top красные проводники обегали выводы?
    Еще на 2 картинках свойства контактной площадки.
    Также пытался задавать разыне свойства Clearance в Net classes, также зазор между выводом Pin и проводником Line в SPECCTRA.
    pcad 2006, specctra 15.1 и конвертер, чтобы перемычки и room передавать.
ID:	11680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11681   Нажмите на изображение для увеличения.
    26
    25 сообщений
    я забил на пкад, какойто мутный он. пользуюсь диптрейс 2.0 пока что.
    80
    37 сообщений
    Если вдруг интересно кому, то проблему я решил
    Сделал на Top-слое Keepout в виде линии по выводам SIMM.
    А в другом (аналогичном случае) пришлось на каждый вывод ставить Keepout в виде площадки, размером с контактную.
    26
    25 сообщений
    Могет быть мне понадобится - попробую кстати на диптрейсе аналогичную штуку сделать.
