Страница 15 из 47 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 463
Тема: ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
  1. #141
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Залей sof теста 0.07alfa
    Если тест пишет
    SRAM 512K:
    Page: 20 OK
    Data: 080000 OK
    тогда все в порядке. Но по фотке теста видно, что шина данных SRAM вся в "1", должно быть "01010101".
    Проверь, полностью ли все припаяно, на закоротки.
    тест залью,отпишусь...
    да непропаи и кз проверял - всё ок,но на всякий инженерный ещё раз проверю...
    Возьми БК за Рога
  2. #142
    Краснодар, Россия
    вот и я говорил надо 60Гц... у меня моник отказывается понимать синхру ниже 60Гц
  3. #143
    Хабаровск
    выпаял и снова припаял микросхемы,блин тест всё-равно в 11111111...несколько раз было по другому то 11010101 и другие комбинации...кондёров напаял,не пойму...на замыкания проверил(((((
    ---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    правда 1 раз вроде выдало,что тест окей,но когда я касался выводов плиски...
    ---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
    шина данных не закорочена,всё пропаянно нормуль,не знаю короч
    Возьми БК за Рога
  4. #144
    Черкассы
    13 сообщений
    axel_sunrise, Питание где берёшь?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #145
    Хабаровск
    5 вольтовый импульсный блок от какой то аппаратуры...запитать другим блоком?
    Возьми БК за Рога
  6. #146
    Черкассы
    13 сообщений
    Хз, может он помехи какие то даёт...
    Попробуй для начала от ПК.
  7. #147
    Хабаровск
    с блоком от пц такая же история,пишет вроде тест ОК,а всё по 11111111
ID:	26113   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26114   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26115   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 01.04.2011 в 07:52.
    Возьми БК за Рога
  8. #148
    Хабаровск
    напряжения на стабилизаторах соответствуют
    когда касаюсь выводов шд,по тесту начанают быстро плясать 1 и 0,ну думаю это нормальное явление
    ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
    не распаивал мс часов,унч,и ft232
    ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
    может на плате где то кз,кот я не вижу...можно посмотреть правильный рисунок платы?
    новый тест показывает,что всё норм?
    SD RAM у меня не установлена,только статика
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 01.04.2011 в 08:11.
    Возьми БК за Рога
  9. #149
    Хабаровск
    можете выложить две версии,мне тут какие-то выкладывали,говорили,что достаточно кинуть на сд карту ром файл
    то есть мне нужно записать ром файл на карту,начиная с сектора 4106h..это как сделать???
    сборку закончу...всегда собираю компы поблочно - отладил одну часть - собираю другую
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    конфиг Ewgeny7 загрузил,но изображение на мониторе стянуто вниз...с помощью телека увидел изображение research ltd,что может быть?причём на двух мониторах
    подтянул изображение на мониторе - показывает,но мне кажется,что всё равно это как-то непавильно
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 01.04.2011 в 14:29.
    Возьми БК за Рога
  10. #150
    Хабаровск
    если можно на пальцах объяснить для тех кто в танке (для меня ),как в винхексе всё это сделать,если можно в картинках
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
    кстати детали под клаву распаял - клавиатура работает
    Возьми БК за Рога
  1. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2007, 17:25
  2. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  3. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
  4. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
