Страница 22 из 47 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 463
Тема: ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
  1. #211
    Хабаровск
    # Разъем miniUSB для подключения к ПК (интерфейс USB-UART / CBUS-JTAG)
    так интерфейс на FT232 не запустили,смысл его разводить?
    ---------- Post added at 05:00 ---------- Previous post was at 04:53 ----------
    кстати,может под каждый пин Альтеры насверлить дырок для дальнейшего творчества?типа девборда будет...может увеличится размеры платы[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 05:00 ---------- Previous post was at 05:00 ----------
    Возьми БК за Рога
  2. #211
  3. #212
    190
    121 сообщений
    А нафига нужен Аудио кодек VS1053b? Он вообще в какой-нибудь конфигурации u9/u10 использовался? Лишнее место на плате занимает.
  4. #213
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Вот, скорее всего окончательный вид и характеристики новой и заключительной платы в проекте Reverse (если конечно нет замечаний и новых идей):
    И сколько эта красота может стоить скажем в при партии 100 шт?
  5. #214
    S.Pb
    Разъем 20-pin - VGA 11 линий, CBUS3..0, GPI, RST, RXD, GND
    а 20й пин питание? Кстати!!! питание надо +5!!!!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.06.2011 в 23:18.
  6. #215
    Владимир
    112
    97 сообщений
    {Занудно}
    Ну почему опять PCF8583? Для которой до сих пор нет нормального конвертора (к чипу который реально использовать в 8-битках не ломая себе моск)? У автора их большой запас? Почему не поставить нормальный (т.е. простой в использовании со стороны хоста!) чип, пускай и последовательный? Что-то типа DS1302, которые стоят копейки? Да, для подключения на одну ножку ПЛИС надо больше, но зато драйвер примитивный - в любую Z80 систему, не надо выеживаться с эмуляцией ВИ1.
  7. #216
    Доставаемость... Я, наверное, тоже поставил бы PCF.
  8. #217
    Moscow
    питание платы через разъем miniUSB можно будет осуществлять?
    UPD: по схеме понял что нельзя.
    возможно ли это поменять?
    Последний раз редактировалось fixator; 14.06.2011 в 23:18.
  9. #218
    S.Pb
    Потребление платы u9 в холостом режиме около 580mA, вытянет ли HUB...
    не вытянет, не стоит и заморачиваться
  10. #219
    (максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА)
    Это после конфигурирования устройства, со старта кажись до 100 мА, для FT232 нужно в конфиг записать max current = 500 mA, точно название опции не помню...
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    i)  On plug-in to USB, the device should draw no more current than 100mA.
    ii)  In USB Suspend mode the device should draw no more than 2.5mA.
    iii)  A bus powered high power USB device (one that draws more than 100mA) should use one of
    the CBUS pins configured as PWREN# and use it to keep the current below 100mA on plug-in
    and 2.5mA on USB suspend.
    iv)  A device that consumes more than 100mA cannot be plugged into a USB bus powered hub.
    v)  No device can draw more than 500mA from the USB bus.
  11. #220
    ZEK
    или где то с питанием прощелкано или измерение кривое, DE1 (EP2C20, SDRAM, SRAM, Flash, AC97, LED индикатор, кучка всяких пулапов) + LCD 8" + SD 4gb+ Клава и LED подсветка из 9 светодиодов, все работает от USB и монитор питания USB показывает 420мА, при залитом ZET
  1. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2007, 17:25
  2. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  3. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
  4. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
