Страница 42 из 47 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 463
Тема: ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
  1. #411
    55 сообщений
    Я пользуюсь 9.1 кактусом. Зачем ставить большее? Лучше пахнет, или цвет приятнее?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 03.08.2014 в 20:07.
  2. #412
    Минск
    Всем спасибо за советы, начну проверку с питания.
    как можно проверить 50МГц генератор без осцилографа? если в мультиметри есть частотомер (но он там явно не на такие частоты) можно ли им просто убедится о наличии какой либо частоты?
    По поводу пайки - покупал собранный у автора платки, внешне никаких окислов не наблюдается, думается что паялась она правильным флюсом.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  3. #413
    Leesburg, VA, USA
    Затем, что фиксаются ошибки и улучшаются алгоритмы синтеза.
  4. #414
    Минск
    Питание проверил - все вроде норм = 5.01В\3.29В\2.49В\1.25В. Генератор проверил осцилографом - тикает.
    Сейчас на очереди проверка своего ЮСББластера но под рукой пока нету на чем еще его проверить.
    Может кто знает чем и как можно воспльзоваться обычным БайтБластером но только из линукса, ради только проверить винду на комп с ЛПТ ставить как то не тянет
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  5. #415
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Байтбластер должен работать прям из квартуса через /dev/parport нативно без драйвера. Главное чтобы права на доступ к порту были.
  6. #416
    Минск
    Question Нужна помощь в выявлении неисправности
    Начну с описания ситуации:
    Некоторое время назад (в 2012) купил собранную платку U9 у автора (работала как часы). Прошил несколько раз другие конфиги, выбирал что лучше для себя, накачал образов, музыки, игр - наслаждался
    Потом я ее отложил на полочку и не пользовался длительное время. Пылилась там она годик в открытом виде, корпус для нее не делал, лишь только закрепил на основание из алюминия 8мм толщиной для веса. Вот теперь решил сдуть с нее пыль и поигратся еще, темболее появились еще интересные конфиги на нее - а тут и проблема, неработает, Квартус не определяет ПЛИС.
    Проверил питание на плате (источник БП-АТХ от компа) = 5.01В\3.29В\2.49В\1.25В на стабилизаторах.
    ЮСБбластер рабочий, проверил на самопальной платке с ПЛИС.
    50МГц - вроде генерируется, получилось посмотреть только на осцилографе с меньшим пределом частоты, виден меандр, но на то что квартус не видит чип вроде как не должно влиять.
    Что посоветуете сделать, что еще можно проверить, неужели вот так вот могла сдохнуть плисина?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  7. #417
    55 сообщений
    Влад, а куда подевались все схемы от плат?
  8. #418
    ..попробуйте протереть ножки плюс как следует изопропиловым спиртом.
    Имел дела в основном с ксилинксами , там если платы плохо помыл то со временем плюс не конфигурировплась, выручал спирт.
    Последний раз редактировалось lMX2315; 23.09.2014 в 10:25.
  9. #419
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    В репе.
    Это хорошо. Только не мешало бы ссылку на репозиторий в первом посте приколотить, чтобы не метаться по форуму.
  10. #420
    55 сообщений
    Напиши в новом сообщении, я с Владом договорюсь
  1. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2007, 17:25
  2. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  3. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
  4. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
