Показано с 161 по 170 из 463
Тема: ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Arrow ReVerSE - сборка, наладка, тест
    ReVerSE
    Платформа ориентированна на создание SoC систем на микросхеме программируемой логики ПЛИС. Отлично подходит для домашнего обучения и позволяет полностью воссоздать множество ретро-компьютеров.
    Схема реализуемого устройства задается прошивкой, записываемой в статическую память микросхемы ПЛИС. Микросхема ПЛИС представляет собой массив логических элементов, таким образом, существует возможность исправления ошибок схемы, а также добавления новых устройств, с помощью перепрошивки ПЛИС (выполняемой средствами самого устройства, либо через USB-кабель). Системы-на-кристалле потребляют меньше энергии, стоят дешевле и работают надёжнее, чем наборы микросхем с той же функциональностью. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся посредством программирования (проектирования). Для программирования используются программаторы и отладочные среды, позволяющие задать желаемую структуру цифрового устройства в виде принципиальной электрической схемы или программы на специальных языках описания аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDL и др. В конфигурации ПЛИС реализуются почти все компоненты компьютера. Вне ПЛИС находятся только оперативная память, аппаратные интерфейсы для подключения клавиатуры, мыши, монитора, и других устройств.
    Платы
    ReVerSE U16
    Спецификация:
    • FPGA Cyclone IV EP4CE22E22C8N (supports Cyclone III EP3C5/10/16/25, Cyclone IV EP4CE6/10/15/22)
    • SDRAM 16MB x 16 bit (supports 4/16/32MB x 16 bit)
    • FLASH 2048KB (supports 2048/512KB)
    • RTC DS1338Z + CR2032
    • HDMI for sound and video (DVI or HDMI Male to VGA HD-15 15Pin Male Adapter Cable Cord)
    • 10/100 Base-T Ethernet interface controller ENC424J600 with integrated MAC & PHY
    • Dual USB 2.0 Host / Slave controller VNC2 (2 x ports)
    • micro SD
    • JTAG
    • GPIO (uBUS)
    • Power +5В 1A
    • PCB Size 70 х 56 mm
    ReVerSE U8
    Вложение 28603
    Спецификация:
    • ПЛИС Altera Cyclone III EP3C5/EP3C10
    • Память SDRAM 8MB/16MB/32MB x 8 bit
    • Память SRAM 512KB/1024КB х 8 bit
    • Конфигурационная FLASH 512KB/2048KB
    • Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/FLAC/MIDI аудио кодек VS1053b
    • Системные часы PCF8583 + батарейка CR2032
    • VGA 15-pin RGB(3:3:3) 512 цветов
    • Слот для SD карты
    • Разъём 20-pin - GPIO 14 линий совмещены с VGA для подключения адаптера LCD матрицы или Composit; RX и CBUS3..0 от FT232R; +5V и GND
    • Разъём 26-pin - GPIO 20 линий совмещены с SRAM A19..0; SDA, SCL и INT# от PCF8583; +5V и GND
    • Разъём 8-pin - GPIO 6 линий совмещены с SD; +3.3V и GND
    • Разъем 3.5 mm выхода стереозвука
    • Разъем 3.5 mm входа стереозвука
    • Разъем miniUSB для подключения к ПК (интерфейс USB-UART / CBUS-JTAG)
    • Разъем JTAG (для внешнего конфигурирования ПЛИС или через мост CBUS-JTAG)
    • Разъём PS/2 для подключения клавиатуры/мыши
    • Разъём PS/2 для подключения мыши/клавиатуры
    • Разъем питания +5В 0.5A
    • Размер платы 75 х 75 мм
    ReVerSE U9
    Вложение 27647
    Спецификация:
    • Память SRAM 512КB х 8 bit
    • Двойной 16-битный ЦАП TDA1543 для формирования стерео звука
    • Слот для SD карты
    ReVerSE U10
    Вложение 27646
    Спецификация:
    • Память SRAM 512KB/1MB/2MB x 8 bit
    • Память SPI FLASH 512KB/1MB/2MB
    • Конфигурационная FLASH 512KB/2MB
    • Аудио кодек VS1053b Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/FLAC/MIDI
    • Слот для SD карты
    • Интерфейс RS232
    • Разъём 20-pin - GPIO 15 линий совмещены с VS1053b, RX и TX от VS1053b, +5V и GND
    • Разъем 3.5 mm выход стереозвука
    • Разъем 3.5 mm вход стереозвука
    • Разъем JTAG для внешнего конфигурирования ПЛИС
    • Разъём USB (двойной)
    • Размер платы 75 х 84 мм
    Конфигурации
    Поддержка проекта:
    Вложение 63183 Вложение 63184 Приобрести устройство можно в барахолке, или написав автору проекта.
    Последний раз редактировалось vlad; 21.04.2019 в 17:26.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2007, 17:25
  2. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  3. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
  4. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
