Страница 46 из 47 ПерваяПервая ... 424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 463
Тема: ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
  1. #451
    Заменил память на Hynix HY57V28820HCT-H (16Mb), но в TS-config'e с картами так и не заработал. Без SD карты картинка чистая, без артефактов. Теперь на этапе определения карты экран заполняется мусором, а затем на него выводятся часы и надписи. В других конфигурациях проблем как и раньше не наблюдается.
    Пробовал разную память: Micron MT48LC32M8A2-75C (32Mb), Micron MT48LC16M8A2 (16Mb), Samsung K4S560832H (32Mb), Hynix HY57V28820HCT-H (16Mb) - результат в TS-config'е: Оба микрона выдают артефакты и повисает на определении карты, хуникс - ровная картинка, но опять таки глюк с картой памяти, самсунг не заработал совсем. В конфиге спектрума и неса микрон и хуникс работает нормально. Залил тест памяти отсюда, насколько я понял он расчитан на чипы 32mb и у него нет определения объема. На хуниксе тестируется вроде без ошибок до 16мб. Отсюда вопрос нет в TS-conf'е жесткой привязки на 32Mb и поэтому на 16Mb он нормально не работает?
    Последний раз редактировалось im2; 18.07.2018 в 16:22.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
  3. #452
    149
    62 сообщений
    Игры и демы под TS-Conf на платке Reverse U8 не очень корректно работают иногда.
    Например, ottifants - в интро наступает небольшой конец света после которого войти в игру становится не возможно, но если успеть до бегущей строки - то игра запустится.
    Пруф: https://www.youtube.com/watch?v=EAgq...ature=youtu.be
    Так же, rs-232 не работает так, как на тс-конфе. Возможно ли это поправить? Или может есть какие-нибудь более стабильные/близкие к реальной тс-конфе версии?
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  4. #453
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Конфиг давно не обновлялся, вот ссылка с исправлениями.
    По реализации RS232 на Evo нужна полная информация для переноса на другую платформу, т.к. там всё завязано на МК с FIFO со своим IO и командами.
    У меня где-то была разработана платка ZiFi для U8, можно будет попробовать... но не уверен, что это кому-нибудь нужно.
  5. #454
    149
    62 сообщений
    Ну мне вроде интересно, но без совместимости с FIFO/DMA UART из PentEvo - она вряд ли требуется. С тем же успехом можно просто ESP подцепить на пины UART'а.
  6. #455
    106
    61 сообщений
    Дособирал U16.
    Альтеру запаял EP4CE15.
    И... облом.
    Квартус не компилирует для нее прошивки. Выдает пару ошибок:
    Error (169001): Pin 10 does not support I/O standard LVDS_E_3R for HDMI_D2
    Error (169001): Pin 11 does not support I/O standard LVDS_E_3R for HDMI_D2(n)
    Что посоветуете?
  7. #456
    80
    37 сообщений
    А эти выходы - 10,11 - поддерживают LVDS (по даташиту)?
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
  8. #457
    106
    61 сообщений
    Судя по Pin Planner-у в 15-шке нет поддержки дифференциальной пары для этих выводов. В 10-ке есть, в 22-ой есть...
    Последний раз редактировалось Freiwind; 05.06.2020 в 22:36.
  9. #458
    80
    37 сообщений
    Лучше тогда чип поменять
  10. #459
    8 сообщений
    И... облом.
    Всё работает,u16_ep4ce15_tsconf.zip
Название:	Новый точечный рисунок (2).jpg
  11. #460
    106
    61 сообщений
    В TSConf вcе HDMI пины в LVTTL.
    Ругается, например, в корках u16_test, u16_zx128k.
    В некоторых корках пины на HDMI не используются как дифференциальные и все работает.
    В принципе, научился перекомпилировать под 15-ку, переключая эти выводы в LVTTL. Это работает.
    Теперь возник другой вопрос.
    Клавиатура не работает.
    В VNC2, я так понял надо залить прошивку? На разъем JTAG выведены сигналы от VNC2. Ткните, где описано, как заливается прошивка, плиз.
    И еще.
    Корка u16_hdmi_test при перекомпиляции выдает ошибки.
    Error (10500): VHDL syntax error at u16_hdmi_test.vhd(105) near text "end"; expecting an identifier ("end" is a reserved keyword), or "constant", or "file", or "signal", or "variable"
    Error (10500): VHDL syntax error at u16_hdmi_test.vhd(147) near text "begin"; expecting an identifier ("begin" is a reserved keyword), or "constant", or "file", or "signal", or "variable"
    Поправить не знаю как, знаний не хватает.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 06.06.2020 в 19:38.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2007, 17:25
  2. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
  3. Проект retrospect: spectrum игры на pc
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2006, 15:03
  4. AY-LPT проект
    от dhau в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2005, 14:32
