Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 318
Тема: ЮТ-88: Обсуждение
  1. #181
    г. Витебск
    там получается, что по мере сборки какие-то куски будут отключаться/выкидываться. Тогда уж наверное стоит сразу собирать полный вариант, а это можно сказать вариант от Prusak'a.
  2. #181
  3. #182
    Великий Новгород
    Post плата в лаойуте
    вот плата процессорного модуля в лаойуте
    просьба посмотреть и проверить на наличие ошибок.
    В итоге всех мучений будет плата с ровными рядами микросхем маской шелкографией метализацией отверстий
    эта для того чтоб проверить вообще на собираемость.
    • Тип файла: zip UT-88.zip (71.2 Кб, Просмотров: 365)
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  4. #183
    55 сообщений
    Случайность, я - потенциальный клиент на плату
  5. #184
    Краснодар
    Случайность, я тоже потенциальный клиент на плату
    А блок питания АТХ можно использовать?
  6. #185
    55 сообщений
    Можно, для РК-86 использовали - никто из процессоров не умер
  7. #186
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Подумалось:
    У народа столько компов, что конструктив для собираемых наново надо затачивать под rackmount - чтобы для экономии места в чулане их можно было собрать в один общий 19" шкаф.
  8. #187
    Великий Новгород
    приветствую всех снова
    и опять с вопросом который требует разрешения.
    Непонятки с микросхемой DD20
    В оригинальной схеме эта микросхема имеет аж ДВЕ НОГИ с 14 номером.
    что просто не возможно на практике.
    в журнальной статье по исправлению ошибок написно
    ...выход 5 разряда DD20 - вывод 10 (на схеме ошибочно указан вывод 14)
    что нисколько не исправляет ошибку а добавляет еще одну. Так как ушлы от двух 14 выводов а пришли к двум 10 выводам. Так как на схеме выход 2 разряда и есть 10 вывод
    Найдено обозначение микросхемы 155ИД4
    из чего следует 14 нога выходом не является.
    осталось определиться второй и пятый разряды каким ногам соответствуют?
    у нас зависшие ноги ноги 10. 11. 4. 5.
Название:	кусок схемы.jpg
ID:	30428   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #188
    Мелитополь
    Похоже, что просто 5-й разряд - это вывод 11.
  10. #189
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не 10, а 11. Рукописная 11 бывает похожа на 14.
  11. #190
    Великий Новгород
    провел сверку с книгой Бартенева
    оказалось что вывод 14 должен будет быть выводом 11 (Выход 5 разряда)
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  3. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
