Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 319
Тема: ЮТ-88: Обсуждение
  1. #191
    Краснодар
    Случайность
    А что за книга Бартенева? Можно ссылочку?
  2. #192
    Великий Новгород
    в середине этой темы о ней говориться
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=296739&postcount=111
    по ссылкам в посте скачать не получилось
    книгу можно взять здесь
    http://zxbyte.ru/doc/ut88/ut88book.zip
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  3. #193
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Случайность Посмотреть сообщение
    Непонятки с микросхемой DD20
    В оригинальной схеме эта микросхема имеет аж ДВЕ НОГИ с 14 номером.
    что просто не возможно на практике.
    На практике, лучше использовать КР1533ИД7 в качестве DD20, по скольку в схеме ЮТ-88 их функции будут идентичными.
    Просто во времена создания этой "пионерской" машинки, в радиокружках всей страны, ведрами стояли неликвиды 155 серии со всяких там "шефствующих" предприятий, а серия 1533 была доступна примерно как процессор Z80 - на барахолках у "несунов". Вот и применили "что было", схему то в советской печати публиковать собирались. Думаю, замену К155ИД4 на КР1533ИД7 можно назвать "модернизацией, повышающей ремонтопригодность".
    Последний раз редактировалось Арнольд; 10.05.2012 в 16:53.
  4. #194
    Благодаря одному хорошему человеку, Владимиру Бартеневу, у меня появилась заводская плата процессорного модуля ЮТ-88 на РУ-10, сканы в теме.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
  5. #195
    г. Ульяновск
    Так кто то уже собрал или начал собирать? (кроме Prusak'a)
    Я то же с него начинал знакомство с компьютерами, ещё в школе (в 5 классе) перерисовывал схемы и даже (в 8 вроде) собирать начал тактовый собрал и ВК38, а вот ВМ80 так и не достал тогда , но зато купил КР02 32кб...
    Потом собирал модуль процессора смесь ЮТ и РК-Макси, но так и не запустил пока
    Вот достал 155РП1 и РЕ3 для индикаторов, хочу собрать. Память статика будет 4 по 32кб, хотел Z80 прикрутить, но он работает с IN/OUT по другому, да я его для РК86 применил, наверно буду ставить ВМ85, или всё же классику оставить?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  6. #196
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я тоже начал потихоньку платы для ЮТ-88 разводить, но решил светодиодные индикаторы не делать, а сразу с видео. Схему, конечно же, перелопатил. Мой ЮТ-88 будет так-же на нескольких платах. На процессорной плате находится сам ВМ80, ГФ24, 2хИР82, ВА86 с доп. обвязкой для портов в/в т.к. ВК38 в наших краях так и не нашёл, ну и дешифратор адресов ИД3. Прцессорную плату уже развёл, сейчас бьюсь с видео.
    К стати, в видео можно легко и цвет ввести, т.к. из 4кБ сегмента используются только 2кБ, то вторые 2кБ можно отвести под ОЗУ цвета.
    Отправлено с моего A7 HD через Tapatalk
  7. #196
  8. #197
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Итаааак, всётаки видео победил. Успел вчера ещё развести плату памяти на 2-х UT62256 и 1-й КР573РФ5 со схемой начального пуска от РК86. Сегодня буду доводить до конца плату ввода/вывода с двумя КР580ВВ55А и магнитофонным интерфейсом.
    Если кому интересно, выложу схемы и платы (в негативе для фотоспособа) в формате PDF.
  9. #198
    г. Ульяновск
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    ВК38 в наших краях
    Что то не понял? У Нас не нашёл!? В наших краях это где? Ну если что я поделюсь!
    ---------- Post added at 12:17 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    Я тоже так буду делать, но всё таки начну со светодиодных индикаторов, а далее посмотрим, может мне видео и не надо, т.к. проект на Z80 меня поглотил полностью, а ещё ИРИША ждёт.
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
    А вот это думаю стоит сделать,мне была бы схема очень интересна, сам я не придумаю, я к РК цвет прикрутил, совсем другая машина стала!
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
    Вот ещё мысли, а может на 4-х сразу с закосом на RAM диск и CP/M, а ПЗУ развести с использованием панели 28, а лучше 32 т.е. или РФ6(РФ8) или FLASH для отладки?
  10. #199
    55 сообщений
    Да чо уж там... Я сделал его давно на FPGA, немножко поигрался и забыл про него. Без софта машинко не интересна (((
  11. #200
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Софт и РКшный подходит, главное чтобы работал только со стандартными точками входа Монитора.
    А цвет достаточно просто сделать, навесить параллельно основному видеоОЗУ вторую линейку (ещё 2кБ), либо 541РУ2, либо 537РУ10 (у меня как раз такой вариант), с отдельной шиной данных и буфером. И уже оттуда считывать информацию о цвете символа - 16 цветов на символ и 16 цветов на фон.
    Видеоданные будут располагаться так:
    E000 - E7FF данные кодов символов;
    E800 - EFFF данные цвета соответствующих знакомест.
    В схему нужно будет добавить лишь 537РУ10, 555ИР22, 555КП11, 555АП6.
    Я квазидиск буду делать на AS6C4008 объёмом 512кБ.
    P.S. В наших краях - это в Ульяновске
    Добавляю схему цветного дисплейного модуля.
    dysplay.pdf
    Последний раз редактировалось alx32; 18.04.2013 в 18:56.
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  3. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
