Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 318
Тема: ЮТ-88: Обсуждение
  1. #261
    Уфа
    291
    217 сообщений
    По адресу 0020 стоят команды RST 3 / JMP 005F
  2. #262
    г. Краснодар
    Я вижу что RST 3. Не понял, почему по адресу 003Fh сразу не поставили этот JMP на 005F.
    ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    Попробовал EMU. Ставлю в отладчике начальный адрес 0х0000. Нажимаю F8. Отладчик прыгает на 0х005F. Но должен же сначала показать по шагам установку стека и т.д. Может, я чего не так делаю?
  3. #263
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я думал это очевидно Справа вверху есть отображение регистров. Нужно задать регистр PC = 0000
    Стрелочка слева - это просто курсор, чтобы было видно куда будет ставиться точка останова по F9.
  4. #264
    г. Краснодар
    То b2m:
    Спасибо за разъяснение. Честное слово, считал что справа отображается только текущее состояние регистров и не более. Адрес на 0000h пытался устанавливать через Ctrl + G
  5. #265
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ctrl+G это чтобы быстро переместиться в области кода/дампа Ну ты понял...
    Переключаться между тремя областями можно клавишей Tab
  6. #266
    г. Краснодар
    Помогите пожалуйста разобраться. Прохожу в пошаговом режиме монитор 0. Очень быстро попадаю в замкнутый цикл. При чем, получается что внутри этого цикла нет возврата RET из двух прерываний: сначала из RST 6, потом из RST 2. Вот листинг моего "дизассемблирования".
    .org 0000           ;Стартовый адрес
    lxi sp, c3ee	        ;Вершина стека
    mvi a, 11		;В аккумулятор запись числа 11 hex
    jmp 003b		;Безусловный переход на адрес 003b
    ei			;Разрешить прерывания по входу INT
    sta 9000		;Вывод аккумулятора на индикатор с адресом 9000
    rst 4			;Переход на 0020
    rst 3			;Переход на 0018
    push h 		;Запись HL в стек
    push psw		;Запись аккумулятора и регистра флагов в стек
    lxi h, 6650 		;Запись в HL числа 6650 hex
    jmp 0056		;Безусловный переход на адрес 0056
    dcx h			;Уменьшение HL на единицу
    mov a, l		;Запись L в аккумулятор
    ora h			;Операция ИЛИ между H и аккумулятором
    jnz 0056		;Если результат не ноль то вернуться на 0056
    pop psw		;Иначе, восстановить psw из стека
    pop h			;И восстановить HL из стека
    ret			;Возврат из обработки rst 3 (адрес возврата 0021)
    jmp 005f		;Безусловный переход на 005f
    in a0			;Ввод в аккумулятор байта от ВУ с адресом A0
    adi 00		;Сложение аккумулятора с числом 00 hex
    jz 005f		;Если результат равен 0, то переход на адрес 005f
    cpi 80		;Иначе, сравнение аккумулятора с числом 80 hex
    jz 006e		;Если равенство, переход на адрес 006e
    ani 0f			;Иначе, операция И между аккумулятором и числом 0f
    ret			;Возврат из обработки rst 4 (адрес возврата 0040)
    adi f3			;Сложение аккумулятора с числом f3
    mvi h, 00		;Запись в H числа 00 hex
    mov l, a		;Запись в L из аккумулятора
    mov l, m		;Запись в L из памяти с адресом из HL (адрес 00f3, значение 91)
    pchl			;Запись в адресный счетчик из HL (переход на адрес 0091)
    rst 6			;Переход на 0030
    rst 2			;Переход на 0010
    push d		;Запись DE в стек
    xra a			;Операция ИЛИ-НЕ аккумулятора с аккумулятором
    mov d, a		;Запись аккумулятора в D
    rst 4			; WTF ?
    После попадания отладчика эмулятора от b2m на этот RST 4, понял, что сейчас уйду на второй круг Допускаю, что где-то спутал код команды с числовой константой. Только непонятно, где именно.
  7. #267
    Россия. Пятигорск.
    rst 4 ; WTF ?
    Я проверил на бумажечке, так мне интереснее было, ничего ты не спутал и не напутал, всё у тебя правильно и если в 0068h...006Ah JZ обнаружит что в результате сравнения с числом 80h Z=1, то выйдешь ты из этого замкнутого круга на 006Eh.
  8. #268
    г. Краснодар
    Спасибо. Значит в этом круге "ЮТ-88" банально ожидает нажатия на любую клавишу. Нагородили же.
  9. #269
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Да нормально там все, вот более удобочитаемый код
    RST2_KEY_GET_CODE:
    	push	d
    	xra	a
    	mov	d,a
    	rst	4
    	rlc
    	jmp	SHOW_A
    RST3_WAIT_1S:
    	push	h
    	push	psw
    	lxi	h,06650H
    	jmp	WAIT
    RST4_KEY_WAIT_PRESS:
    	rst	3
    	jmp	KEY_SCAN
    	nop
    RST6_INP_2BYTE:
    	push	psw
    	rst	2
    	mov	d,a
    	rst	2
    	mov	e,a
    	pop	psw
    	ret
    KEY_SCAN:
    	in	0A0H
    	adi	000H
    	jz	KEY_SCAN
    	cpi	080H
    	jz	STEP_BACK
    	ani	00FH
    	ret
    Все подпрограммы описаны в FAQ http://zx-pk.ru/showpost.php?p=785281&postcount=21
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 13.10.2015 в 13:16.
  10. #270
    г. Красноярск
    Всем привет.
    Собираю ЮТ-88. Нарисовал схему в Altium Designer, там же и развел ее. Подготовил файлы для производства на завод.
    https://yadi.sk/i/0dfpK-kbkYDGS
    ссылка на pdf схемы.
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  3. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
