spanarin, загляните в тему FAQ, в посте 21 я описывал подпрограммы Монитор-0. Смысла описывать каждую строку нет - Монитор достаточно прост и нужно знать только подпрограммы и их параметры.
Спасибо, посмотрел, да, хороший список функций! Помимо программной части я также занимался и "железом" и хотел расказать о том, что получилось:
Я давно хотел собрать ЮТ-88, но с печатной платой мне показалось это сложноватым (даже с учетом того, что опыт пайки есть). Поэтому я решил несколько доработать конструкцию, при этом сохранив программную совместимость, и сделать все на макетных платах.
Был опыт с Z80, поэтому решил использовать его как более технологичную версию Intel 8080/КР580ВМ80А.
Основные ‘фишки’ моей конструкции:
- процессор Z80 с более простым и логичным подключением (не нужна микросхема-дешифратор управляющих слов, достаточно питания +5В)
- убран порт магнитофона для упрощения конструкции
- клавиатура подключена через регистр для более логичного выделения её в модуль
- тактовый генератор аналогичен генератору для индикаторов
- возможность сборки на макетной плате
- работа от батареек
- возможность собрать как конструктор за пару часов
Фото прилагаю.
Короткое видео с примером теста индикации (команда "3" в МОНИТОР-0):
Буду рад рассказать подробнее и ответить на ваши вопросы.
Последний раз редактировалось spanarin; 12.03.2019 в 21:52.
Сделал SD-читалку как отдельный модуль, на EPM3064ATC44.
Работает, пока что с прототипом компьЮТера на u10-Reverse.
Сигналы процессорного модуля сэмулировал, вывел наружу, привинтил к читалке.
Жалко, что игра КЛАД дальше заставки на ЮТ не идет...
Вон та мелкая желтая платка с микроSD и есть читалка.
---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
Я поставил ловушку в эмуле на этот фрагмент кода. Так ничего и не поймалось, ни на одной директиве. Мусор?
У меня идея появилось, что ещё можно к ЮТу минимальной конфигурации подцепить - последовательный интерфейс и GMS модуль. Будет мобильный... ой, стационарный телефон.
Интерфейс там простой, числовая клавиатура и экран, всё для этого
---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
А как подключим Дисплей, то через GPRS в инет![]()
---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
Ewgeny7, а 2048 идёт?
...об этом я уже писал в этой ветке страниц пять-десять назад...
Может, вы не правильно это готовите http://zx.pk.ru/showthread.php?p=712282#post712282![]()
Делаю пошаговую отладку монитора 0 в симуляторе.
Куда должен перейти процессор при выполнении RST 4? Gnusim от этой команды впадает в ступор и останавливает симуляцию.
Посмотри в отладчике в моём эмуляторе![]()
