Страница 29 из 32 ПерваяПервая ... 2526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 319
Тема: ЮТ-88: Обсуждение
  1. #281
    64 килобайта цепляется легко. Например, микросхемка кэш-памяти от старого ПЦ.
    Да не, это понятно, вопрос в том, какой байт в МОНИТОРе изменить нужно.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  2. #282
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от san010101 Посмотреть сообщение
    Можно как нибудь увеличить память в минимальной конфигурации? Если задействовать A10 будет 2 Кб. Вопрос, как Монитор-0 заставить работать с дополнительной памятью.
    В других версиях плат ЮТ-88 именно так и сделано, просто стек и время находятся в первой половине ОЗУ. Второй половиной можно пользоваться так же как и первой, просто Монитор-0 о ней не знает...
  3. #283
    г. Красноярск
    Подключил А10 и действительно заработал второй килобайт озу
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
    Теперь осталось подправить тест ОЗУ что бы всю память тестил
  4. #284
    55 сообщений
    С адреса 0х00В6 меняешь три байта E6 04 CA на FE C4 C2.
    Здесь C4 - это "потолок" твоей памяти (0хС3FF + 1). Можно D0 вставить, например. Тогда вершина памяти будет 0хCFFF.
    Для двух килобайт ОЗУ - C8. Вершиной будет 0xC7FF.
    По адресу 0x0002 указан байт вершины машинного стека (по дефолту - C3). Можно оставить, а можно и прописать новую, С7.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 13.01.2016 в 15:19.
  5. #285
    г. Красноярск
    http://3.bp.blogspot.com/-DNi7Avs8x5...0/DSCN2624.JPG
    https://en.wikipedia.org/wiki/KIM-1
    http://www.benlo.com/microchess/
    KIM-1
    Еще задолго до ЮТ 88 в 1976 году был выпущен
    Последний раз редактировалось san010101; 02.02.2016 в 15:36.
  6. #286
    г. Красногорск
    Если про 1976год, то можно ещё про одного монстра пофлудить http://mdesk.ru/a1/ оригинал тоже всплыл в 1976году.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  8. #287
    г. Красноярск
    KIM-1 тот же принцип модульности, сначала системная плата с индикаторами, потом расширен платой дисплея. Все тоже что и в ЮТ 88.
    Кстати шахматы KIM-1 могут работать и с системной платой без монитора. Apple 1 таким похвастаться не может.
  9. #288
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    Ага, он самый .
    Да, про 00E4, 00E5, 00E6, я совсем забыл, там действительно константы, а не команды, но это никак не влияет на правильность дальнейшего дизасма, т.к эти команды однобайтные. Несколько напрягает несуществующая команда с опкодом ED по адресу 00FB. Если не ошибаюсь, это недокументированный CALL, в итоге проц должен "улетать" вообще непонятно куда. А может это тоже какая-нибудь константа? Хотя, судя по предыдущим командам, это не константа...
    Нет, это не CALL. В этих адресах располагается Таблица адресов перехода на подпрограммы обработки основных команд пользователя МОНИТОРа - от 0 до C.
    Вот как это выглядит:
    Я сейчас завершаю комментирование всех строк кода базового МОНИТОРа-0, который занимает первые 512 байт на микросхеме и обеспечивает выполнение команд пользователя и обработку прерывания от часов. То есть я делаю файл .asm с комментариями, где видно различие между кодом и байтами с данными. Ну и все строчки прокомментированы. И все это в мнемонике Z80 (так как мне она привычнее была).
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. #289
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    spanarin, загляните в тему FAQ, в посте 21 я описывал подпрограммы Монитор-0. Смысла описывать каждую строку нет - Монитор достаточно прост и нужно знать только подпрограммы и их параметры.
  11. #290
    Спасибо, посмотрел, да, хороший список функций! Помимо программной части я также занимался и "железом" и хотел расказать о том, что получилось:
    Я давно хотел собрать ЮТ-88, но с печатной платой мне показалось это сложноватым (даже с учетом того, что опыт пайки есть). Поэтому я решил несколько доработать конструкцию, при этом сохранив программную совместимость, и сделать все на макетных платах.
    Был опыт с Z80, поэтому решил использовать его как более технологичную версию Intel 8080/КР580ВМ80А.
    Основные ‘фишки’ моей конструкции:
    - процессор Z80 с более простым и логичным подключением (не нужна микросхема-дешифратор управляющих слов, достаточно питания +5В)
    - убран порт магнитофона для упрощения конструкции
    - клавиатура подключена через регистр для более логичного выделения её в модуль
    - тактовый генератор аналогичен генератору для индикаторов
    - возможность сборки на макетной плате
    - работа от батареек
    - возможность собрать как конструктор за пару часов
    Фото прилагаю.
    Короткое видео с примером теста индикации (команда "3" в МОНИТОР-0):
    Буду рад рассказать подробнее и ответить на ваши вопросы.
    Последний раз редактировалось spanarin; 12.03.2019 в 21:52.
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  3. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
