Показано с 31 по 40 из 41
Тема: FAR: просмотр графики
  1. #31
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от elf/2
    забавно, 25 человек скачало и молчок... я правильно понимаю что у всех все заработало, и никаких пожеланий/предложений не возникло? и багов тоже нет?
    Честно говоря... разницы не заметил (((-; до этого в общем то неплохо работало (-; да и сейчас глюков не увидел (((-; хотя пользую может быть я не сильно натружно их (((-; вот потому и не заметил (-;
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  2. #31
  3. #32
    N.Novgorod
    вот и делай новые версии после этого
  4. #33
    Набережные Челны
    Thumbs up
    Неее заметил заметил (((-; офигенно классно стал фар работать, офигенно классно стали файлы копировать из/в TRD|SCL ((((-; Так что продолжай, работа нужная ((((-;
    View, Звук, Цвет
  5. #34
    Спб
    Последний раз редактировалось hi_soft; 22.05.2006 в 21:12.
  6. #35
    Саранск
    зы: лень тут не при чем, кстати если дальше следовать твоей логике, то надо и сам ФАР в архив положить ну и винду до кучи )
    ты вообще это к чему - просили то что нада создать "powerpack" ДЛЯ ФАРА, ты тут причём то сам фар, да ещё с виндовозкой приплёл...
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  7. #36
    N.Novgorod
    Цитата Сообщение от hi_soft
    ну вобще закачал я даже слона, только че то не вЪеду
    как графику смотреть то??
    смотри посты ##25-26 от Nyuk'а, он все по полочкам разложил и даже все в один архив положил
  8. #37
    Спб
    2. плагин к плагину theX.pvd для просмотра спековской графики.
    3. файлы IDE_ACDStd.apl, IDE_PSD.APL, ID_ICO.apl из установленной ACDSee для просмотра обычной графики через плагины ACDSee. В readme написано, что это "Самый быстрый способ, наименьшее потребление памяти при декодировании". У меня плагин IDE_ACDStd.apl от ACDSee 3.1 не заработал, поставил от 8-ки (вроде бы), все заработало на ура.
    Мутата написана, где настройки я итак знаю..
    что значит
    плагин к плагину
    откуда, он что из директории АсиДиСи качнул??
    так по какой кнопке смотреть в итоге??
    настройки 0% информативности
    readme 0% информативности
    у вас то по какой кнопке это работает по ИНТЕР
    или F11 or F3
    и почему у меня не работает??
    НАСТРОЙКИ работают
  9. #38
    Вологда
    Просмотр по Ctrl+Q в соседней панели. (Выше было написано).
    Плагин IDE_ACDStd.apl у меня лежит в каталоге ACDSee, но Я САМ ЕГО ТУДА ПЕРЕНОСИЛ. Где он лежит в оригинальной инсталяции я не помню. Это тот плагин, который у меня НЕ заработал. Рабочий плагин мне прислал знакомый по почте, где он лежит я соответственно не знаю. См. ссылка на архив выше.
  10. #39
    N.Novgorod
    что значит "плагин к плагину"
    если больше нравиться то это можно назвать плагином второго уровня. т.е. базовый плагин 'PictureView' умеет показывать "обычные BMP", а плагин второго уровня обеспечивает разбор конкретного формата и конвертирует его на лету в тот самый bmp
    ага, хотя для просмотра speccy графики он не требуется
    если в конце концов разберешься, пришли свой вариант readme. включу в следующую версию
    или F11 or F3
    зависит от настроек pictureview
    Process actions:
    [ ] Enter archive [x] View
    [x] QuickView [ ] Edit
    Use decoder interfaces:
    [x] PVD [x] ACDSee [ ] GFL [x] GDI+
    у меня вот-так - что означает что смотреть можно по ctrl+Q и по F3
    чтобы мне правильно ответить на вопрос, тебе его надо правильно задать.
    если нужен более развернутый ответ, то сообщи:
    - версию ОС
    - версию PictureView
    - как стоят галочки в диалоге настроек
    - проблема только со speccy графикой?
  11. #40
    N.Novgorod
    для себя написал мелкий скрипт на python'е который использует far'овский плагин для "декодирования" картинок (theX.pvd). на выходе получаем любой из форматов поддерживаемых PIL'ом (их там куча, включая png и gif)
    таким образом можно махом перевести любой из 32 поддерживаемых theX'ом форматов во что-нибудь PC-образное.
    нужно ли это кому-нибудь кроме меня? если будет хотя бы пара желающих, то могу доделать и поделиться...
    да, если появяться желающие, то скажите какой формат коммандной строки вам будет удобен... а то я для себя пути/формать прямо в коде правлю
