Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Интер-48
    Минск
    Рушки точно, ибо проводя карандашом именно по ним (слегка проводя) получаем результат. Правда, может они вообще сдохли от возраста. Пока не знаю, как проверить...
    Сомневаюсь, и вам советую!
  2. #12
    362
    198 сообщений
    Лупу в руки и носом по плате ездить, как еще... Либо пропаять по новой подозрительные.
  3. #13
    Минск
    Причем здесь плата? Я ж грю - бутербродом они. Там такая лепнина, что я вообще не понимаю, как это всё работало раньше. Потому и хочу переделать. А так пока в планах лишь проводки окультурить, потому что там пока не смог понять вообще, что откуда. Сам удивляюсь, как я это всё когда-то сделал?
  4. #14
    Минск
    В общем покурил схемки. Если я понял правильно, то для подключения 30-пин симов нужно все MA/MD распаять как есть в существующую схему, а сигнал DO ру5 формировать через АП6 из существующей шины данных. Управление АП6 осуществляется сигналом WE рушек.
    Теперь. Господа, кто делал подобные апгрейды, скажите, это точно прокатит или я чего-то не понял? Не хочу курочить плату без уверенности...
  5. #15
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это только одна часть доработки, не самая сложная.
    Вторая часть заключается в переключении адресных линий на входах мультиплексоров,
    для обеспечения непрерывной регенерации микросем ОЗУ не по 7 адресным линиям
    (что допустимо для РУ5), а по 9 или 10 адресным линиям, что требуется для нормальной работы SIMM 256 или 1024 кб.
  6. #16
    Минск
    Задумался... Буду дальше курить схемы...
  7. #16
  8. #17
    55 сообщений
    Вот это не учтено в схеме замены РУ на СИММ для Скорпи. Но это не мешает трем знакомым мне машинам работать без усложнения регенерации
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  9. #18
    Минск
    Пару заметок для тех, кому попался в руки сей комп:
    Замените транзистор VT1 (у меня стоял кт315) на другой хотя бы средней мощности (я поставил кт603), ибо кт315 не выдерживает и постоянно "горит". Если схема отличается, то это транзистор вывода звука на динамик. Многие программы выставляют 1 в порт динамика, так что нагрузка оказывается значительной.
    Напаяйте на ШД набор резюков на 10к к +5В. Много программ, использующих IM2, заработают.
    Также для выбора FF в режиме IM2 необходимо вывод 1 DD8 (561ле5) отрвать от земли, соединить с RD CPU.
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось mungo; 08.01.2010 в 18:38.
  10. #19
    Минск
    Фирменную клаву придется заменить. Там пластмассовые клавиши с очень тонкими направляющими. На них наклеена резинка, а на нее - фольга. Контакт происходит с голой печаткой, так что из-за окислов постоянный неконтакт. Направляющие ломаются, фольга с резинкой обрывается, и обратный ход пропадает. Наконец, фольга постоянно отклеивается. Так что заменять обязательно, восстановлению не подлежит.
    ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
    По просьбе трудящихся - руководство по эксплуатации.
    http://rapidshare.com/files/332298424/RE.7z.html
  11. #20
    Минск
    Продолжаем.
    Теперь самое сложное.
    Если решили расширить до 128к, то нужны серьезные доработки. Поскольку не симмы, ни статику я так и не приделал, то расскажу, как доработать "бутербродами". Использовались платы С-1 и С-48 (схемы были на форуме).
    Прежде всего запасемся к155ла3. Можно и другую серию, но аналоговые дела придется подбирать.
    Первое, что нужно - это получить длительность прерывания нормальную. В оригинале INT длится ровно столько, сколько длится кадр. Результат - короткие прерывания срабатывают несколько раз.
    Отрезаем INT от проца, городим схему из вложения (1), ставим в разрыв. Радуемся, потому что ELITE наконец-то работает.
    Потом выкидываем лишнюю РФ, вместо второй ставим 27512. Прошивку я выкладывал ранее.
    Потом режем DD22 выводы 4-6 (КП12). 4 - это смена экрана управляющей платы, 5 - А14(1), 6 - А15(1).
    Затем новая проблема. REFRESH аккуратно делает копию ПЗУ в страницу 0. Делаем по схеме на вложении 3.
    Схема во вложении 2 - это доработка по скорости. Суть её в том, что ПЗУ принудительно тормозится до ужаса, а может работать быстрее.
    Кажется всё.
ID:	15334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15335   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Интер-48 Help
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.05.2006, 17:33
