Страница 84 из 113 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #831
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    ccf и sbc можно заменить на adc:
    rra
    adc a,0FFh
    rla
    sbc a,a
    Для проверки A>B:
    rra
    adc a,07Fh
    rla
    sbc a,a
    5 байт, 19 тактов.
  2. #832
    14 сообщений
    Имеется многоядерная система, в которой отсутствует блокировка памяти для выполнения атомарных операций. Совсем отсутствует. Требуется сконструировать функцию AtomicInc, которую можно будет вызывать на разных ядрах и получать уникальные значения счётчика. Посылать выделенному ядру прерывания не вариант, не факт что нашей программе это разрешат, кроме этого мы не знаем на каких ядрах нас запустили, но номер своего ядра каждый поток узнать может. Изначально обнулённый общий блок памяти для синхронизации решения задачи у них тоже имеется, кеширование для него отключёно. Единственный вариант который пока удалось придумать:
    0) сделать каждому ядру свой флаг, изначально сброшенный
    1) установить свой флаг перед чтением счётчика
    2) прочитать флаги остальных ядер и счётчик
    3) если стоит только наш, записываем новый счётчик и снимаем флаг, и на этом выходим
    4) если стоят флаги с большим номером, переходим к пункту 2 ожидая пока их снимут
    5) если стоят флаги с меньшим номером, снимаем свой и ждём пока снимут остальные чтобы перейти к пункту 1 для новой попытки
    Будет ли такой алгоритм работать или есть варианты проще и надёжнее?
  3. #833
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Многозадачность вытесняющая? Зашёл поток на ядре в функцию, а диспетчер прервал на полуслове и на это ядро другой поток повесил, который зашёл в функцию...
    Нужно больше информации о системе.
    Под спойлером глупость, которая в таких условиях тоже не будет работать, можно не читать.
    Создаём массив по количеству ядер. В массиве: флаг запроса, значение.
    Запускаем некий главный процесс.
    0. Процесс в цикле ищет установленный флаг запроса.
    Если нашёл:
    1. Прочитать счётчик.
    2. Инкремент.
    3. Записать новое значение в счётчик и в элемент массива, в котором найден флаг.
    4. Сбросить флаг запроса.
    5. Перейти в пункт 0 и искать новый запрос.
    Получение значения (работа ведётся со своим элементом массива, по номеру ядра):
    1. Установить флаг запроса.
    2. Дождаться сброса флага запроса.
    3. Прочитать значение.
    Но одно ядро занято.
    14 сообщений
    На данный момент нет, считается что функция, запущенная на некотором ядре, работает пока ей это нужно. Изначально, общий блок памяти обнуляется, после чего функция должна запуститься на N ядрах, но если некоторые заняты, для них это произойдёт чуть позже. А может на каких-то ядрах будет произведён повторный запуск, или вообще все запуски произойдут на одном и том же ядре. Выделять отдельное ядро для инкремента счётчика нельзя, оно слишком производительное чтобы заниматься такой фигнёй.
    У меня идея заключается в том, что если записать флаг и быстро проверить остальные, то не более одного процесса успеет увидеть всего один флаг, и в этом случае можно менять счётчик уже без дополнительных проверок.
  5. #835
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Может тогда типа как в сетях используется CSMA/CD?
    1. Зашли в функцию, сразу поставили флаг.
    2. Просмотрели флаги, если никого нет - инкремент, сброс флага, выход.
    Если есть кто-то ещё:
    3. Сбросить свой флаг.
    4. Выждать некий случайный интервал.
    5. Начать заново с пункта 1.
    Если кто-то уже работает - он работает до конца, остальные будут сбрасывать-устанавливать флаги.
    Если вдруг флаг выставят несколько ядер с точностью до такта - они их сбросят и разбегутся во времени за счёт случайных интервалов.
    Интервал можно выбрать один раз, потом удваивать - разбегутся во времени вообще быстро.
    Примерно так разруливает коллизии Ethernet.
  6. #836
    14 сообщений
    Bolt, там проблема в том, что при шине в 16 байт реальное обращение в память занимает 50 тактов, то есть пока мы ждём этот флаг, можно успеть прочитать 800 байт(и столько же записать, так как шины отдельные). Моя версия алгоритма именно поэтому начинается с записи, а не чтения флага, так как такой подход вроде как уменьшает время блокировки свободного ресурса, но это еще нужно проверить. А вот если ресурс часто оказывается занят, возможно имеет смысл вместо освобождения поставить флаг, что нам он тоже нужен, чтобы захвативший ресурс раздал уникальные счётчики всем кто ждёт.
  7. #837
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    blackmirror, какая-то сложная там у вас система
    Во. Кто первый зашёл, тот становится вон тем супервизором, который в цикле просматривает флаги и раздаёт всем номера. Всем раздал - сам взял номер и вышел.
    Да, он может застрять надолго. Если приложению это критично, то супервизор передаёт кому-то эту роль и выходит.
  8. #838
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Народ, есть идеи как оптимизировать такую конструкцию?
    	PUSH DE
    PMID	LD A,L:ADD A,E:LD C,A:RRA:XOR L:XOR E:RLA:RR C
    	LD A,H:ADD A,D:SRA A:LD B,A
    	JP P,BPOS
    	LD HL,BC
    	JP PMID
    BPOS	JP Z,BZER
    	LD DE,BC
    	JP PMID
    BZER	POP DE
    	LD HL,BC
    	RET
    Всю голову сломал, хочется развернуть в DUP-EDUP чтоб избавится от JP (для ускорения), но условные ветвления мешают...
  9. #839
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Условия мешают, но ускорить можно.
    	PUSH DE
    	JP PMID
    PMID_2
    	LD HL,BC
    PMID
    	JP NP,PMID_2 ; не помню как правильно not P
    BPOS ; метка не используется
    	LD DE,BC
    	JP NZ,PMID
    BZER ; метка не используется
    	POP DE
    	LD HL,BC
    	RET
    Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    Destr(02.10.2019)
  10. #840
    14 сообщений
    Destr, нужно три ветки, одна вычисляет BC=func(DE,HL), вторая DE=func(BC,HL) и третья HL=func(BC,DE). Тогда LD DE(или HL),BC можно будет оставить только в конце, а внутри переходим к правильной ветке, примерно так:
    	PUSH DE
    L1:	BC=DE+HL
    	JM L3
    	JZ X1
    L2:	DE=BC+HL
    	JM L1
    	JZ X2
    L3:	HL=BC+DE
    	JM L2
    	JNZ L1
    	POP DE
    	RET
    X1:	LD HL,BC
    	POP DE
    	RET
    X2:	LD HL,DE
    	POP DE
    	RET
    Последний раз редактировалось blackmirror; 01.10.2019 в 20:51.
    Этот пользователь поблагодарил blackmirror за это полезное сообщение:
    Destr(02.10.2019)
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
