Страница 79 из 80 ПерваяПервая ... 757677787980 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 794
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #781
    Veteran Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    Благодарностей: 847
    Цитата Сообщение от char Посмотреть сообщение
    взять стандартную процедуру побитного деления и раскрыть-расписать, учитывая, что делитель в данном конкретном случае - это просто два включенных бита / две ветки переходов, с невключенными остальными / пустыми ветками
    3 = %00000011
    Да все уже, сделано. Вычисления длинные, к тому же это демо, решается lut размером 512 байт.
    Украшу собой любой черный список
    TR-DOS cracktros
  2. #781
  3. #782
    г. Арзамас
    Благодарностей: 847
    Проверка на присутствие числа в диапазоне:
    between: ; B.C=high/low, A=value
    	ld e,a
    	ld a,b
    	cp e
    	ret c
    	ld a,e
    	cp c
    	ret
    Есть другие варианты?
    TR-DOS cracktros
  4. #783
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    Благодарностей: 689
    А типа такого не прокатит?
    ; In: B.C=high/low, A=value
    ; Out: флаг C=1 если число не в диапазоне
    between:
            cp b
            ccf
            ret c
            cp c
            ret
    Последний раз редактировалось Destr; 21.11.2018 в 17:48.
  5. #784
    г. Арзамас
    Благодарностей: 847
    Найдено в интернетах:
    При устройстве на работу программистом столкнулся с интересной задачей следующего содержания:
    «Напишите программу, которая выводит на экран числа от 1 до 100. При этом вместо чисел, кратных трем, программа должна выводить слово Fizz, а вместо чисел, кратных пяти — слово Buzz. Если число кратно пятнадцати, то программа должна выводить слово FizzBuzz. Задача может показаться очевидной, но нужно получить наиболее простое и красивое решение.»
    пишите решения.
    TR-DOS cracktros
  6. #785
    г. Запорожье, Украина
    Благодарностей: 645
    var
      s0: string;
    begin
      for i:=1 to 100 do begin
        s0:='';
        if (i mod 3) = 0 then s0:= 'Fizz';
        if (i mod 5) = 0 then s0:= s0 + 'Buzz';
        if s0 ='' then s0:= inttostr(i);
        writeln(s0);
      end;
  7. #786
    Activist
    Nizhnevartovsk
    Благодарностей: 7
    .org $8000
    ld b,0
    ld c,0
    ld d,1
    l1:
    ld e,0
    inc b
    ld a,b
    cp 3
    jr nz,j1
    ld b,0
    ld hl,str_fizz
    call print_strhl
    inc e
    j1:
    inc c
    ld a,c
    cp 5
    jr nz,j2
    ld c,0
    ld hl,str_buzz
    call print_strhl
    inc e
    j2:
    ld a,e
    and a
    jr nz,j3
    call print_strnum
    j3:
    ld a,32
    rst 16;lf
    inc d
    ld a,d
    cp 101
    jr nz,l1
    ret
    str_fizz: .db 'fizz',0
    str_buzz: .db 'buzz',0
    print_strhl:
    push bc
    push de
    l2:
    ld a,(hl)
    and a
    jr z,q1
    rst 16
    inc hl
    jr l2
    q1:
    pop de
    pop bc
    ret
    print_strnum:
    push bc
    push de
    ld c,d
    ld b,0
    call 6683
    pop de
    pop bc
    ret
  8. #787
    Благодарностей: 645
    сурово )
  9. #788
    Dnepropetrovsk
    Благодарностей: 524
    Напишите программу, которая выводит на экран числа от 1 до 100. При этом вместо чисел, кратных трем, программа должна выводить слово Fizz, а вместо чисел, кратных пяти — слово Buzz. Если число кратно пятнадцати, то программа должна выводить слово FizzBuzz.Задача может показаться очевидной, но нужно получить наиболее простое и красивое решение
    Задача действительно очевидная, а требование "простоты и красоты" переводит её в рубрику "угадай, что нравится автору". Быть может, требуется соблюдать определенные стандарты в оформлении кода?
    Можно ли придумать что-либо проще и очевиднее, чем вариант от shurik-ua выше? Сомневаюсь. А именно понятность кода для коллег является одним из главных качеств программиста, которые хотят видеть работодатели.
    По эффективности где-то можно оптимизировать. Скорость или, там, место в памяти. И это будет сильно зависеть от целевой архитектуры.
    Скажем, если процессор не имеет аппаратного деления или, если деление медленное - то имеет право на жизнь такой вариант:
    #include <stdio.h>
    void main(void)
        int r3=1;
        int r5=1;
        for(int i=1; i<=100; i++)
            if(r3==3)
                r3=0;
                printf("Fizz");
            if(r5==5)
                r5=0;
                printf("Buzz");
            if(r3 || r5)
                printf("%d",i);
            putchar('\n');
            r3++;
            r5++;
    Но даже и здесь насчет эффективности можно поспорить, т.к. вывод на консоль почти на всех архитектурах (даже Z80) существенно медленнее, чем деление.
  10. Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    shurik-ua (13.01.2019)
  11. #789
    г. Арзамас
    Благодарностей: 847
    шо касается деления, то:
    у меня получилось 64 байта
    TR-DOS cracktros
  12. #790
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3653
    те-же интернеты говорят
    "в голову приходит идея использования строк. Например, с помощью строк можно избавиться от одной операции сравнения.
    А что если попробовать не приписывать к строке нужный текст, а наоборот убирать текст из строки вида «ЧислоFizzBuzz»?
    алгоритм содержит всего две операции сравнения и два условных оператора. "
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 20:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 03:21
Метки этой темы
