Страница 95 из 95 ПерваяПервая ... 9192939495
Показано с 941 по 947 из 947
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #941
    Veteran Аватар для ALKO
    Одесса
    68
    38 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Жесть вчера фигню наворотил
    Вот поприличнее вариант:
    https://www.dropbox.com/s/p6v8w3koz6...ller2.sna?dl=0
    Супер!
    Только не обязательно фуллскрин.
    Из центра так должно выезжать? Т.е. замещающая картинка от краёв к центру, или от центра к краям?
    Я не совсем так предполагал. Просто думал, что будет банальная закраска без скроллов из центра. Но и такой вариант смотрится неплохо, вроде бы.
  2. #942
    Master Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    36
    32 сообщений
    Тогда переписать надо. Сейчас приколочено на фиксированный размер.
    Сделаю без скролла тоже.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
  3. #943
    Junior
    г. Липецк
    По умолчанию Интерпретатор Brainfuck
    Быстро пробежавшись поиском по форуму и заодно решив вспомнить программирование, изваял такой этюд. (Если не подходит по теме, перенесите.)
    Интерпретатор языка Brainfuck на Бейсике.
    10 DIM p$(1,255)
    15 DIM c(255)
    20 LET p$(1)="++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.e"
    30 LET j=1: LET i=1
    40 IF p$(1,i)=">" THEN LET j=j+1
    50 IF p$(1,i)="<" THEN LET j=j-1
    60 IF p$(1,i)="+" THEN LET c(j)=c(j)+1
    70 IF p$(1,i)="-" THEN LET c(j)=c(j)-1
    80 IF p$(1,i)="." THEN PRINT CHR$ c(j);
    90 IF p$(1,i)="," THEN INPUT x$: LET c(j)= CODE x$
    100 IF p$(1,i)<>"[" THEN GO TO 110
    101 IF c(j)=0 THEN IF p$(1,i)<>"]" THEN LET i=i+1: GO TO 101
    102 IF p$(1,i)="]" THEN LET i=i+1: GO TO 200
    110 IF p$(1,i)<>"]" THEN GO TO 200
    111 IF c(j)<>0 THEN IF p$(1,i)<>"[" THEN LET i=i-1: GO TO 111
    200 IF p$(1,i)<>"e" THEN LET i=i+1: GO TO 40
    Можно в полной мере насладиться отсутствием проверок входящих данных, границ диапазонов, громоздкостью конструкций и прочими прелестями говнокода начинающего программиста.
    Из-за отсутствия наличия поддержки вложенных циклов работают только простейшие программы.
    Кроме изначальной Hello World! еще работает преобразование строчных букв в верхний регистр
    ",----------[----------------------.,----------]".(В конце поставить букву e как окончание кода).
    Последний раз редактировалось Outcast; 23.02.2020 в 21:59.
  4. #944
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    23
    17 сообщений
    Все познаеЦЦа в сравнении, не так ли?)
    Про LDIR
    Имеем такой код:
                    push hl
                    ld de,16384
                    ld bc,6144
                    ldir
                    pop hl
    в HL - Начало буфера с от такой картинкой,
    и МЫ ее с максимально возможной скоростью (?) переносим в экран.
    Я правильно понимаю, что во фрейм не уложиЦЦа ну никак??
    в аттаЧе сам тест, начатЬ заново - кнопка <5>, кнопки 1-4 жать не надо
    И да ,сам то вопрос - это максимум, что можно на стандартном Спектруме?
    • Тип файла: zip DMA.ZIP (1.9 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось zebest; 03.04.2020 в 21:35.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #945
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    47
    34 сообщений
    Про LDIR
    Имеем такой код:
                    push hl
                    ld de,16384
                    ld bc,6144
                    ldir
                    pop hl
    нет никак не уложимся.
    чтбы уложится надо делать по другому
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    [02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi.
    [l'Abbey des morts TSEvo EV...5%]
  6. #946
    Ладошкино
    23
    17 сообщений
    ну так этот тест как раз "по-другомуу", для DMA.
    на 10 сек включаю DMA, скорость заметно вырастает, красная полоска на бордюре - как раз процент "утилизации".
    Забавная штука.
    ps - эм. а малой кровью нельзя ли сделать, чтобы правая часть не портилась?))
    Для теста - то - " и таааааак сойдееет..." (с), но как то неаккуратненько, доктор (с)
    upd: а, нее, все, третья реинкарнация мне уже нравиЦЦа.
    Заменил видео.
    Синий бордюр - обычный режим, Красный бордюр - с включенным ДМА
    Upd2: Ыыыыыыыыыыы..
    ZEsarUX_win-8.2 ( и ранее) - оказуеЦЦа поддерживает DMA!
    Кнопки 1 и 4 - работают более правильно, хоть и не идеально, а 2 и 3 - чет тормозят.
    Но это уже Аве Цезаря надо спрашивать.
    Так что можете заценить работу ДМА в эмуле.
    И да, в Следующем есть то жи ДМА, но то жи свой собственный, "непохожий на других"
    • Тип файла: zip DMA2.ZIP (3.9 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: zip DMA3.ZIP (2.1 Кб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось zebest; 04.04.2020 в 14:12.
  7. #946
  8. #947
    Member
    Prague, Czech Republic
    31
    22 сообщений
    I did answer to your private message here, but now I did notice the zx-pk.ru site writes something about your inbox being full, so I'm not sure if the answer was delivered, let me know... (I hope it was, because I don't have copy of it, and it was quite long answer ... ).
    Systems using original Zilog DMA chip (or similar interface, like zxnDMA) are a bit more difficult to set up than `ldir`, especially the first-time init, but they can be configured to do 2+2 T-state transfers, so 4T per byte beats easily even ZX pop+push trick for memory transfer (or unrolled `ldi` block) for any transfer longer than 20-30 bytes. (and once you know the state of DMA chip, you can shorten the init sequence a lot, for second+ transfer)
    (too lazy to provide example, but my DMA tests for Zilog DMA and zxnDMA are public: https://github.com/MrKWatkins/ZXSpectrumNextTests
    (look for Tests/Misc/ for two Zilog DMA tests, and Tests/Base/DMA/ for zxnDMA (ZX Next) test).
  9. Этот пользователь поблагодарил Ped7g за это полезное сообщение:
    zebest (04.04.2020)
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
