Страница 101 из 113 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #1001
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Извините, что прерывайю вашу ̶и̶с̶т̶ риторическую беседку, но объясните мне, чяднт?
    вот код, для Pent 512\1024 (Unreal) :
                 device zxspectrum128
                ORG     #6200
    Start:
                ld      bc,#EFF7            ;pentagon on
                ld      a,%00001000         ;D3 1 = slot 0 page0
                out     (c),a
                ld      hl, screens
                ld      de,#0000
                ld      bc,6912
                ldir
                ld      hl, #0000
                ld      de,16384
                ld      bc,6912
                ldir
                ld      bc,#EFF7            ;pentagon off
                ld      a,%00000000         ;D3 0 = slot 0 ROM
                out     (c),a
                jp      $
                org     #8000
    screens:    incbin  "pent.scr"
            savesna "test_7ffd.sna" ,Start
            savetap "test_7ffd.tap" ,Start
    Код как код, для Ужасм-а, если точнее, но не суть же??
    Вобщем .SNA работает так, как задумал аффтор, а TAP-ка соответственно не работает
    Я так себе понимаю, что ужасм должен в обоих случАях генерить валидный код??
    Что не так?? чиво добавить\убрать, чтобы и тап-ка работала как задумано, или это я много хочу от трех строчек?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #1002
    Samara
    325
    249 сообщений
    zebest, а ты вообще что хочешь от этой программы?
    У тебя прерывания разрешены в момент
    LDIR
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #1003
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Вообще-то порт #EFF7 отладить хотел на своей железке, и нужен был простейший тест. Но хотелось бы тап-ку. Но это вторично. Первично хочу понять - почему SNA вариант работает правильно, а ТАР - нет.
    В SNA так же прерывания не запрещены. Или? Или тап-ка в куда то себе заносит в кэш адрес запуска, а потом успешно все теряет??
  4. #1004
    Samara
    325
    249 сообщений
    zebest,
    после запуска СНА у тебя прерывания ЗАПРЕШЕНЫ
    после загрузки ТАП у тебя прерывания РАЗРЕШЕНЫ
    потому в определенный момент твоя программа оказывается по адресу #00ff где у тебя уже частично твой экран и ВСЁ!
    поставь в эмуляторе на #6200 брякпойнт и посмотри что у тебя там и как.
    поставь первой строкой DI и все станет хорошо
    С уважением,
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    zebest(12.06.2020)
  5. #1005
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    ну не знал я таких ньюансов, не знал
    Вот это и спрашивал. Ну и какая разница между tap и sna/
    Спасибо!!
    ах да, а что, при LDIR надо обязательно запрещать прерывания, или желательно?? При прерывании сё сбиваеЦЦа?
  6. #1006
    Samara
    325
    249 сообщений
    zebest, если у тебя обработчик прерывания есть то ничего запрещать не надо
    если у тебя обработчика прерывания нет (как в данном случае, ты отключаешь ПЗУ где по адресу #0038 находится штатный обработчик) то лучше запретить.
    С уважением,
    zebest(12.06.2020)
  7. #1006
  8. #1007
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Можно ли переделать эту прогу так, чтоб она видела одновременно три нажатые клавиши?
    KEY_1	EQU 0FEF7H
    KEY_2	EQU 0FDF7H
    KEY_3	EQU 0FBF7H
    KEY_4	EQU 0F7F7H
    KEY_5	EQU 0EFF7H
    KEY_0	EQU 0FEEFH
    KEY_9	EQU 0FDEFH
    KEY_8	EQU 0FBEFH
    KEY_7	EQU 0F7EFH
    KEY_6	EQU 0EFEFH
    KEY_Q	EQU 0FEFBH
    KEY_W	EQU 0FDFBH
    KEY_E	EQU 0FBFBH
    KEY_R	EQU 0F7FBH
    KEY_T	EQU 0EFFBH
    KEY_P	EQU 0FEDFH
    KEY_O	EQU 0FDDFH
    KEY_I	EQU 0FBDFH
    KEY_U	EQU 0F7DFH
    KEY_Y	EQU 0EFDFH
    KEY_A	EQU 0FEFDH
    KEY_S	EQU 0FDFDH
    KEY_D	EQU 0FBFDH
    KEY_F	EQU 0F7FDH
    KEY_G	EQU 0EFFDH
    KEY_EN	EQU 0FEBFH
    KEY_L	EQU 0FDBFH
    KEY_K	EQU 0FBBFH
    KEY_J	EQU 0F7BFH
    KEY_H	EQU 0EFBFH
    KEY_CS	EQU 0FEFEH
    KEY_Z	EQU 0FDFEH
    KEY_X	EQU 0FBFEH
    KEY_C	EQU 0F7FEH
    KEY_V	EQU 0EFFEH
    KEY_SP	EQU 0FE7FH
    KEY_SS	EQU 0FD7FH
    KEY_M	EQU 0FB7FH
    KEY_N	EQU 0F77FH
    KEY_B	EQU 0EF7FH
    KEYTEST
    	pop hl
    	inc hl
    	ld a,(hl)
    	inc hl
    	in a,(0feh)
    	or (hl)
    	inc hl
    	inc a
    	RLCA
    	AND 1
    	ld (_KEYPRESSED),a
    	jp (hl)
    _KEYPRESSED defw 0
  9. #1008
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Что-то оно не работает...
    Дружище, ты конечно известен своими панковскими манерами, но вроде есть более цивилизованные способы опрашивать клавиатуру, к тому-же учитывая задачи (например опрос клавы в игре - совсем не то-же самое что в текстовом редакторе например...)
  10. #1009
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    Код по мне обрезок какой-то невнятной дичи
    Конкретизируйте задачу. Нужно 3 произвольных клавиши, 3 определённых клавиши, 3 сигнатуры нажатых клавиш ?
  11. #1010
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    in a,(0feh)
    0FEh-еть какое извращение
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
