Страница 102 из 113 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #1011
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Да, надо опросить одновременно три клавиши.
    A+K+J
    И вторая комбинация
    D+K+J
    А эта прога не детектит, если A (D) +K нажаты, то нажатие J игнорит.
    Представьте, как в кастловании, пришлось бы нажимать прыжок, резко его отпускать, чтоб воспользоваться хлыстом в прыжке. Или в контре во время прыжка, отпускать кнопку отвечающую за прыжок, чтоб воспользоваться кнопкой стрельбы.
  2. #1012
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    На реале всегда так, если зажать некоторые комбинации клавиш - будет читатся что зажат например весь полуряд.
    Это из-за буферизации что-ли (или её отсутствия).
    Электронщики объясняли как-то почему такой баг и даже как-то пытались фиксить.
    Но как всегда говорили непонятно простому смерду, так что лезь в раздел "Железо" и там где про клавиатуры - поройся или запости вопрос.
  3. #1013
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    SpeccyWiki:
    Аппаратно кнопки клавиатуры представляют собой матрицу восемь на пять линий — восемь полурядов по пять кнопок. В зависимости от адреса, использованного при обращении к порту клавиатуры, в младших пяти битах возвращается состояние клавиш одного из восьми полурядов. Такая схема создаёт "эффект матрицы" (matrix effect) — при нажатии двух клавиш (одного полуряда) одновременно с третьей клавишей (в одном столбце с первой) возникает паразитное нажатие в полуряду третьей клавиши, соответствующее столбцу второй. Этот эффект можно ликвидировать размещением диода на каждой клавише.
    A+K+J
    И вторая комбинация
    D+K+J
    Понять как работает прога по приведённому огрызку вообще нереально. Я удивлён что вообще как-то работает ))
    Прежде всего неясно почему таблица берётся со стека, но это ладно может там всё продумано, а дальше ...
    По (hl) вначале читается старший байт порта, затем читается порт, а следующий байт по (hl) инверсное выделение бита клавиатуры. Затем вы кидаете в (_KEYPRESSED) : 0 - не нажата, 1 - нажата, и уходите на адрес обработки который тоже берётся из таблицы.
    Что и как у вас прописано по таблице фиг его знает.
    Показанный элемент может работать корректно только с одной кнопкой, как вы обрабатываете несколько этим куском кода не описывается ))
    А пардон ступил, не из таблицы, у вас вызов проги с указанием за вызовом старшего байта порта и выделения бита )))
    Не понятно только почему используется паразитный inc hl за съёмом адреса со стека
    Но то же самое, это только для одной клавиши
    Наваял на вскидку, за отсутствие ляпов не поручусь ))
    KEYTEST3     pop hl      ; проверка 3-х портов клавиатуры;
                 call KEYTEST_
                jr z,1F
                 inc hl
                 inc hl
                jr 2F
    KEYTEST2     pop hl       ; проверка 2-х портов клавиатуры
    1            call KEYTEST_
                jr z,1F
    2            inc hl
                 inc hl
                jr 2F
    KEYTEST      pop hl         ; проверка порта клавиатуры
    1            call KEYTEST_
    2            ld (_KEYPRESSED),a
                jp (hl)
    KEYTEST_
                 ld a,(hl)  ; старший байт порта
                 inc hl
                 in a,(#FE)
                 or #E0
                 cp (hl)    ; проверка нажатия одной или нескольких клавиш в одном полуряде
                 inc hl
                 ld a,1
                ret z
                 xor a
                ret
    _KEYPRESSED defw 0
    Применение:
          call KEYTEST3
             DB #XX , # YY  ; #XX - старший байт адреса порта, #YY - код одной или нескольких клавиш в полуряде ( бит 0 - клавиша нажата бит 1 -нет )
             DB #XX , # YY
             DB #XX , # YY
          ; дальнейшие инструкции
           call KEYTEST2
             DB #XX , # YY
             DB #XX , # YY
           call KEYTEST
             DB #XX , # YY
    Для вашего случая KEYTEST3 не нужен, у вас две клавиши в одном полуряде, только соответственный параметр нужен.
    Да ещё момент, при опросе не стоит в старшем байте порта использовать больше одного нуля. Есть контроллеры PC клавы такие (по крайней мере у меня был) которые понимают либо 0 во всех разрядах сразу, либо только в одном. Поэтому у меня на профике некоторые игры не слушались управления ))
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 21.06.2020 в 16:03.
  4. #1014
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    mloop
        ld bc,49150         ; keyboard row H, J, K, L, Enter
        in a,(c)            ; see what keys are pressed.
        and 31
        ld (storage),a
        ld bc,65022         ; keyboard row G, F, D, S, A
        and 31
        ld (storage+1),a
        jp mloop
    storage
        defb 1,2
    чисто три строчки, для примера. В цикле сканируем полурядЫ и результат в буфер заносим, а хоть все 40 кнопок. Потом парсим буфер, че туда упало. Не ?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #1015
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    для сипаскальщиков это разрыв шаблона
    не понимаю что мешает открыть
    https://worldofspectrum.org/faq/refe...kreference.htm
    и делать тупое in, and, jp z
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.06.2020 в 17:37.
  6. #1016
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    не понимаю что мешает ... делать тупое in, and, jp z
    Кстати да, в конце-концов если от пп не требуется особой универсальности то достаточно:
    LD A,#FD
    IN A,(#FE)
    AND 1		; A
    RET NZ
    LD A,#BF
    IN A,(#FE)
    AND %1100	; K и J
    RET
    На выходе - флаг Z будет установлен если нажаты AKJ
  7. #1017
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    asm rulezz )
    Этот пользователь поблагодарил shurik-ua за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(22.06.2020)
  8. #1018
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    asm rulezz )
    именно так
  9. #1019
    663
    513 сообщений
    Йпн"№К№"Кй пипец
    нашел у себя ошибку
    которая успешно скопипастилась раз 30
    если не больше по одноподобному коду
    которая выглядела вот так
    and $00000010
    вместо
    and %00000010
    ИЧСХ изза каких то уродов которые по привыкали писать цифры в виде 0х000000000000000000000000000000001
    компилятору совершенно пофиг что в 1 байт пытаются засунуть 4
    и он молча молчит
    а код не работает...
    а нашлось чисто случайно
    не совсем этюды конечно...
    но как напоминание возможных граблей вполне может кому нить пригодитсо
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.07.2020 в 15:27.
  10. #1020
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Эти ноги растут из Си вроде как. Постоянно натыкаюсь, даже в более-менее внятных сорцах.
    Время было такое, все программеры волей-неволей были такими уродами, только не совсем ясно откуда такой синтаксис взялся, это (как и всё на сях) обусловлено какими-то дремучими аппаратными фичами, которые давным-давно уже не используются (а в то время казалось что навечно и во веки веков будут основой, ну как например двоичная система - давно уже 1 ячейка памяти может хранить не только 0 или 1, а до четырёх состояний, в зависимости от заряда на затворе полевика, но всё равно всё это преобразуется сперва в двоичный вид и уж потом по возрастающей - вплоть до чисел с плавающей точкой...)
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
