Страница 105 из 113 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #1041
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    Да код и не нужен.
    О таком преобразовании я что-то и не подумал.
  2. #1042
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    цель задачи
    (Number)=(Number)-(Number)*c/#10000
    ;трехбайтное число
    Number
    low db 0
    med db 0
    high db 0
    ;определение множителя
    	ld	hl,Tabl
    	and	#7F
    	jr	z,.gtm01
    	add	a,l
    	ld	l,a
    	ld	c,(hl)
    ;c - множитель
    ;high
    	ld	a,(high)
    	and	#7F
    	ld	b,a
    ;  умножение hl=c*b
    	sub	c
    	jr	nc,.gtm02
    	ld	a,c
    	sub	b
    .gtm02	rra
    	ld	h,TableSqr/#100
    	ld	l,a
    	ld	e,(hl)
    	inc	h
    	ld	d,(hl)
    	ld	a,b
    	add	a,c
    	rra
    	ld	l,a
    	ld	a,(hl)
    	dec	h
    	ld	l,(hl)
    	ld	h,a
    	and	a
    	sbc	hl,de
    ;med
    	push	hl
    	ld	a,(med)
    ;  умножение hl=a*c
    	ld	b,a
    	sub	c
    	jr	nc,.gtm03
    	ld	a,c
    	sub	b
    .gtm03	rra
    	ld	h,TableSqr/#100
    	ld	l,a
    	ld	a,b
    	add	a,c
    	rra
    	ld	e,(hl)
    	inc	h
    	ld	d,(hl)
    	ld	l,a
    	ld	a,(hl)
    	dec	h
    	ld	l,(hl)
    	ld	h,a
    	and	a
    	sbc	hl,de
    	pop	de
    	ld	a,l
    	ld	l,h
    	ld	h,#00
    ;hla = med*c
    ;de = high*c
    ;сложим
    	add	hl,de
    	ld	b,a
    	ex	de,hl
    ;low
    	ld	a,(low)
    	ld	h,a
    	sub	c
    	jr	nc,.gtm04
    	ld	a,c
    	sub	h
    .gtm04	rra
    	ld	l,a
    	ld	a,h
    	add	a,c
    	rra
    	ld	h,TableSqr/#100+1
    	ld	c,(hl)
    	ld	l,a
    	ld	a,(hl)
    	sub	c
    	add	a,b
    	jr	nc,.gtm05
    	inc	de
    .gtm05	ld	hl,(low)
    	ld	a,(high)
    	or	a
    	sbc	hl,de
    	sbc	a,0
    	ld	(low),hl
    	ld	(high),a
    .gtm01
    оптимизацию по скорости может кто предложить?
    выровнять Tabl на параграф не предлагать
  3. #1043
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Вместо длинного вычисление множителя через таблицу, не подойдёт-ли чтонибудь простое, вроде CPL или NEG?
    Умножать MED однобайтово, а LOW вообще не умножать.
    изменить так:
    (Number)=(Number)-(Number)*#100/#10000+(Number)*nn/#10000
    то есть вернуться обратно к nn
  4. #1044
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    не вариант.
    на входе A=[+/0..#F]
    таблица #00,#01,#03,#05,#09,#0D,#12,#19,#20,#29,#33,#3D,#4 9,#55,#63,#71
    погрешность слишком большая будет набегать
  5. #1045
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    А погрешность проанализировать, возможно её можно как-то по простому компенсировать.
    Да это же практически (x^2+1)>>1. Таблица квадратов есть. Может можно как нибудь приспособить?
    Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
    LW(17.12.2021)
  6. #1046
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    Вы полагаете расчет, даже с использование таблицы квадратов, будет быстрее табличной выборки?
  7. #1047
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Да, предполагал, что если TableSqr выравнена, а Tabl не выровнена, то такое возможно. Но раз нет, то нет.
  8. #1048
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    Хотя вариант имеет право на жизнь
  9. #1049
    г. Хмельницкий, Украина
    33
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    Есть такие замечательные команды как adc и sbc - используют флаг CY
    Например типовая задача уменьшить значение аккумулятора не менее какого то (например 23).
    обычно делают:
    dec a
    cp 23
    jr nc,$+3
    inc a
    а можно вот так аккуратно:
    sub 23
    adc a,22
    работает много элегантнее и что очень важно имеет всегда одну и ту же длительность (что особенно интересно демописателям где каждый раз приходиться пересчитывать такты).
    Или обратная задача - увеличить значение но не более какого то (например 75)
    В этом случае делаем так:
    add a,-75
    sbc a,-1-75
    В этом случае выше 75 ну никак не поднимется с теми же преимуществами.
    Прошло всего-то 14 лет - а кто-то проверял, как это работает? Я проверил (понадобилось). Немного не так работает, как заявлено.
    ld a, 23
    sub 23
    adc a, 22
    оставляет в А значение 22, хотя должно быть 23.
    То есть, формула должна быть:
    sub x+1
    adc a, x
    а не
    sub x
    adc a, x-1
    К этому:
    add a,-75
    sbc a,-1-75
    претензий нет.
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 08.06.2022 в 19:33.
  10. #1050
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от 0xDEAD Посмотреть сообщение
    sub x+1
    adc a, x
    При этом
    1. Если исходно Aисх>x, то на выходе A=Aисх-1
    2. Если исходно x>=Aисх>=0, то на выходе A=Aисх
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
