Страница 106 из 113 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #1051
    г. Хмельницкий, Украина
    33
    25 сообщений
    Так и я о чём. В этом и был смысл поста 14-летней давности, но оно так не работает, как написано.
  2. #1051
  3. #1052
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от 0xDEAD Посмотреть сообщение
    К этому:
    add a,-75
    sbc a,-1-75
    претензий нет.
    Тут похожая ситуация:
    1. Если исходно Aисх<x (в примере x=75), то на выходе A=Aисх+1
    2. Если исходно FF>=Aисх>=x, то на выходе A=Aисх
    Автор того поста не упомянул один момент - чтобы эти конструкции работали, надо чтобы исходное значение было "корректным" (>=x в случае декремента и <=x в случае инкремента).
  4. #1053
    33
    25 сообщений
    Я понимаю.
    Описанный алгоритм с декрементом работает не так, как написано. В приведённом примере, аккумулятор уменьшается до 22, хотя, как написано, он не должен уменьшаться меньше 23. Инкремент работает правильно, к нему претензий нет.
  5. #1054
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    У инкремента тоже есть "мертвая зона", если он правильный, то и декремент тоже.
    Если претензия к исходному описанию не в "мертвой зоне", а в не совсем правильном описании порога - могу только согласиться.
  6. #1055
    33
    25 сообщений
            ld a, 30
    err	sub 23
    	adc a, 22
    	jp err
    После 23446557465 итерации оставляет в аккумуляторе 22.
            ld a, 30
    err	sub 24
    	adc a, 23
    	jp err
    После 23446557465 итерации оставляет в аккумуляторе 23.
  7. #1056
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    а что мешает сперва проверять, потом делать инкремент/декремент?
    CHECK_DN	CP	23+1	; A=23 min
    		JR	C,$+3
    		DEC	A
    PROFIT		...	; уменьшаем до 23
    CHECK_UP	CP	55	; A=55 max
    		ADC	A,0
    PROFIT		...	; увеличиваем до 55
  8. #1057
    33
    25 сообщений
    Весь смысл описанного кода как раз в отсутствии проверок и ветвлений.
  9. #1058
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Ну, в случае увеличения в моем варианте ветвлений нету, достаточно проверки. И по тактам, если кому критично, без расхождения.
    С уменьшением простого решения нет. Либо раздувать код, либо ветвление.
    Была бы у Z80 проверка сразу нескольких флагов, как на PDP - тогда, думаю, задача бы решилась.
  10. #1059
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Чем эти варианты лучше? "Мертвая зона" есть, и такой декремент на байт длиннее.
    Варианты без "мертвой зоны":
    1. Декремент
    	sub x+1
    	jr nc,$+3
    	xor a
    	adc a,x
    2. Инкремент
    	add a,-x
    	jr nc,$+4
    	ld a,0
    	sbc a,-x-1
    Инкремент скорее всего можно сократить, надо подумать.
  11. #1060
    33
    25 сообщений
    Эти варианты имеют разную длительность. В первоначальном, 14-летней давности посте, это подчёркивалось.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
