Страница 112 из 113 ПерваяПервая ... 108109110111112113 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #1111
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Понадобилось знаковое 8*8=16. Взял для начала "классику"
    MULS	; HL=H*E (+-)
    	LD L,0			; 2b, 7t	\
    	LD D,L			; 1b, 4t	 |
    	LD A,H			; 1b, 4t	 |
    	XOR E			; 1b, 4t	 |
    	EXA			; 1b, 4t	 |
    	LD A,H			; 1b, 4t	 |
    	NEG			; 2b, 8t	  >  = 20b, 75t
    	JP M,$+4		; 3b, 10t	 |
    	LD H,A			; 1b, 4t	 |
    	LD A,E			; 1b, 4t	 |
    	NEG			; 2b, 8t	 |
    	LD E,A			; 1b, 4t	/
    	DUP 8
    		ADD HL,HL	; 1b, 11t	\
    		JP NC,$+4	; 3b, 10t	  > = 40b, 256t
    		ADD HL,DE	; 1b, 11t	/
    	EDUP
    	EXA			; 1b, 4t	\
    	JP P,$+7		; 3b, 10t	 |
    	EX DE,HL		; 1b, 4t	  > = 9b, 47t
    	LD L,H			; 1b, 4t	 |
    	SBC HL,DE		; 2b, 15t	 |
    	RET			; 1b, 10t	/
    Итого: 67 байт, 378 тактов
    Где-то на форуме я уже кидал клич как её ускорить, но ничего путного не вышло.
    Казалось-бы раз знаковые биты предварительно обнуляются то достаточно семи DUP вместо восьми, но оказалось что это не так,
    ибо -128 (#80) после NEG становится +128 (те-же #80), т.е. всё-таки НАДО ОБРАБАТЫВАТЬ ВСЕ 8 БИТ.
    А ускорить всё-таки хотелось... И в результате-таки получилось
    MULS	;[ HL=H*E (+-)
    	LD A,H			; 1b, 4t	\
    	XOR E			; 1b, 4t	 |
    	EXA			; 1b, 4t	 |
    	XOR A			; 1b, 4t	 |
    	LD L,A			; 1b, 4t	 |
    	LD D,A			; 1b, 4t	  > = 17b, 64t
    	SUB H			; 1b, 4t	 |
    	LD H,A			; 1b, 4t	 |
    	XOR A			; 1b, 4t	 |
    	SUB E			; 1b, 4t	 |
    	LD E,A			; 1b, 4t	/
    	DUP 8
    		JP NC,$+4	; 3b, 10t  	| = 40b, 256t
    	EDUP
    	EXA			; 1b, 4t	\
    	LD L,H			; 1b, 4t	 |
    	RET			; 1b, 10t	/
    Итого: 66 байт, 367 тактов
    Ускорение за счёт замены JP на JR, и JP P, на RET P возможно, но количество тактов перестанет быть константой, так что это опционально...
    P.S. Обе процедуры дают правильный (одинаковый) результат на тестовой проверке которая перемножала весь диапазон H (0..255) на весь Е (0..255).
    Всё сошлось.
  2. #1111
  3. #1112
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    как насчет умножения с использованием таблицы квадратов?
    https://map.grauw.nl/sources/external/z80bits.html
  4. #1113
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну таблицы - это другая история, тут речь именно об умножении "в столбик".
    Ты про Square Table 8-bit * 8-bit Signed что-ли?
    Вроде она и так заявлена как знаковая (хотя там что-то пишут про потерю точности)
  5. #1114
    79
    60 сообщений
    Гоба на соседнем ресурсе поднял очень актуальную и нетривиальную проблему сравнения 2 знаковых 8 битных числа. Собственно надо сообразить максимально компактно следующее
    if x>y then x=-x
    сходу получилось
    	org	0x8000
    	ld	c, -0x70	;y
    	ld	e, 0x11	;x
    	call	comp
    ; x in A
    	jr	$
    comp
    	ld	a, c
    	add	a,0x80
    	ld	c, a
    	ld	a, e
    	add	a,0x80
    	cp	c
    	ld	a, e
    	ret	c
    	ret	z
    	cpl
    	inc	a
    	ret
    Но есть не покидающее чувство что можно красиво заюзать мистический P/V или S флаги.
  6. #1115
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Например так
    SignedComp:
    ;Input:
    ;A=X
    ;C=Y
    ;Output:
    ;if X<=Y THEN A=X
    ;if X>Y THEN A=-X
    		cp c
    		ret z
    		jp po,$+5
    		ret p
    		db 0FEh		;cp ..
    		ret m
    		neg
    		ret
    и не портит С (Y)
  7. #1116
    79
    60 сообщений
    Красавчик, ivagor лучший!
  8. #1117
    79
    60 сообщений
    недавно столкнулся с необходимостью лока, это когда процедура запрещает повторный вызов самой себя или работу с областью памяти. например в прерывании.
    я не знаю как данная задача решается на современном железе но на z80 не придумал ничего лучше inc (rp)
    			inc	(ix+stHead.lock)
    			ld	b, (ix+stHead.lock)
    			dec	b
    			jr	z, .cont
    .exit
    			dec	(ix+stHead.lock)
    			ret
    .cont
    можно заменить на djnz по обстоятельствам
    хотел понять есть ли варианты лока?
  9. #1118
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    А вдруг будет целый шторм запусков, и inc-ов будет выполнено постоянно больше dec-ов?
    Может изначально в ячейке ложить единицу, и перед декрементом её проверять?
    			dec	b
    			ret nz
    			jr	z, .cont
    .exit
    			ret
    Теперь вроде, даже в сильный шторм, проскакивать выполнение должно.
  10. #1119
    79
    60 сообщений
    			dec	b
    			ret nz
    			jr	z, .cont
    .exit
    			ret
    а теперь посмотри что будет если прерывание придет между 1 и 2 командой. в моем случае сколько бы не было инков на континуе перейдет только первый
    хотя тупанул, плохого ничего не случится, но и первая проверка будет бесполезной, как защита от гипотетического шторма nmi тоже не спасет но вообще имеет смысл. даже скорее для локов когда лочится в одной процедуре а снимается лок в другой, подход с предварительной проверкой обязателен. спасибо полезно.
    хотя еще прикинул, а потом еще, ну для устройств далеких от спектрума и со специфическим софтом наверное и надо доп проверку, у нас не подобрал условий для переполнения 255, даже больше 3 не могу придумать.
    Последний раз редактировалось krt17; 08.09.2025 в 09:27.
    Этот пользователь поблагодарил krt17 за это полезное сообщение:
    Reobne(08.09.2025)
  11. #1120
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    Для однократного вызова процедуры можно глушить ретурном.
    proc_  push af
           ld a,#C9   ; 'ret'
           ld (proc_),a
           pop af          ; 7 байтов с push , 5 без них
    proc_  ld hl,proc_   ; или если например hl не жалко
           ld (hl),#C9
    или можно встроить семафор в тело программы
    proc_  ld a,1
           or a
           ret z         ; jr z, exit
           xor a
           ld (proc_+1),a
    Ещё пришло на ум . Если однократных вызовов надо много, то можно сделать процедуру залочивания.
           ; процедура лока
    locker_   ex (sp),hl  ; после первого применения поставит заглушку 'ret'
              push hl     ; по вызывавшему адресу
              dec hl
              dec hl
              dec hl
              ld (hl),#C9
              pop hl
              ex (sp),hl
             ret
            ; применение
    proc_   call locker_  ; 3 байта на вызов
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
