Страница 113 из 113 ПерваяПервая ... 109110111112113
Показано с 1,121 по 1,128 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #1121
    79
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    Для однократного вызова процедуры можно глушить ретурном.
    Это все не рабочее, просто проверяй предположением что допустим прерывание пришло после первой комманды. Эти локи с комбинациями с di такое себе.
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Может изначально в ячейке ложить единицу
    а вот это я точно использую, уменьшает начальную проверку. и b грузить не надо
    на самом деле все варианты норм, потому что у нас проц не может одновременно выполнять несколько потоков и к локу требования намного меньше, выполнение кода все равно будет завершено полностью перед другой обработкой потому как выполнение после проверки флага и изменения флага, необходимости одновременной проверки и изменения нет.
    спасибо всем, пересмотрю вообще требования.
    Этот пользователь поблагодарил krt17 за это полезное сообщение:
    Reobne(08.09.2025)
  2. #1122
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    Пардон не понял, что процедуру планируется применять ещё и в обслуживании прерывания.
  3. #1123
    79
    60 сообщений
    тут даже речь не совсем про процедуру, с одними данными могут работать много процедур и лочить их должна одна пока не отпустит. анлок может вообще вызываться не из нее.
    еще немного прикинул, требования к локу становятся изначальными если кто то решит сделать систему с многозадачностью, в этом случае строгий лок необходим и вариант с inc (rp) наверное единственный.
    у меня потребность возникла при работе со списками, не хотелось бы чтобы прерывание что то удаляло в списке когда основной код берет из него данные. хотя опять же повторюсь, надо просмотреть все варианты, возможно мне это не нужно будет
  4. #1124
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    А если в начале процедуры модифицировать первый байт как ret, и в конце - возвращать в nop?
    Тогда всегда сможет работать только одна.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  5. #1125
    79
    60 сообщений
    в общем случае лок отдельной процедуры это пол задачи, чаще нужно лочить данные. В этом случае все становится сложнее, выделение области для переменных на стеке или вообще без переменных в памяти. грубо говоря есть процедура удаления элемента списка и добавления, если удалять в основном цикле а добавлять в прерывании (дизайн не очень согласен, но списки разные бывают, допустим список с нажатыми клавишами) возможны нарушения данных. как то так. Возможно пересмотрю подход, я просто вернулся к https://vtrd.in/release.php?r=f60879...2e1f79f01055fc и мне понадобились некоторые базовые вещи, по классике не охота, а по другому пока не умею.
  6. #1126
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Может неправильно понял задачу, но если правильно - то делал разделённым счётом.
    Var1 - где-то там в основном цикле инкреминтируется
    Var2 - в контрольной процедуре (которую нужно ограничивать) держит в себе последнее значение Var1 которое "видело" и сравниваю с разностью (ну допустим уже больше N вызовов) - разрешает дальнейший код, если пока не прошло достаточно тиков - отменяется.
    (костыльно, но на связке S300-Weintek не придумалось ничего лучше, зато работает замечательно, 10 лет в разных вариациях)
  7. #1126
  8. #1127
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Покритикуйте такую идею для реализации критической секции. На emuverse.ru упоминается недокументированная команда LD DDD, rot [IX+d], которая производит битовый сдвиг байта в памяти и запись результата в регистр. Т.е. имеем две операции в рамках одной атомарной. Идея такова. Нулевой байт обозначает свободную секцию. Используем LD A, SLI [IX+d] (или SCF: LD A, RL [IX+d]). Поток, которые первый выполняет эту атомарную операцию занесет в секцию значение 1, последующие потоки будут заносить 3, 7, 15 и т.д., но никогда не 1. Т.е. наличие единицы в регистре A обозначает, что мы захватили секцию. Освобождение секции выполняется простым занесением нуля в секцию.
    ;; если флаг Z при выходе функции включен, то зашли в секцию
    TryEnterCriticalSection:
      LD A, SLI [IX]
      DEC A
      RET
      LD A, SLI [IX]
      DEC A
      JR NZ, $ - 5
      RET
    LeaveCriticalSection:
      LD [IX], 0
      RET
    Update.
    Что-то я слишком все усложнил. Можно и на документированных командах это сделать. 0x80 - значение свободной секции.
    ;; если флаг С при выходе функции включен, то зашли в секцию
      SLA (IX)
      RET
      SLA (IX)
      JR NC, $ - 4
      RET
      LD [IX], 0x80
      RET
    Последний раз редактировалось Dec; 08.09.2025 в 22:29.
  9. #1128
    79
    60 сообщений
    ролами тоже нормально, я думал как вариант, просто не нашел преимуществ перед inc/dec. а так все верно, рабочая идея
    ну для каких вариантов приемлемо конечно, но тут как бы все в лоб, у меня потребность: есть набор процедур работы со списками и есть несколько списков, вот список с которым работаем надо блочить
    Вообщем посмотрел на все еще раз и решил оставить 0>inc>sub>dec это позволяет помимо прочего по флагу z определять блок в вызывающей процедуре, все остальное требует отдельного кода для этого. rrc (rp) rlc (rp) получается даже лучше всего и флаг С однозначно говорит что отработало или нет (только при выходе без снятия лока не забыть сделать scf) и меньше занимает чем проверка 0>inc
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
