Страница 12 из 113 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #111
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    странный какой-то код... как минимум он не реюзабельный - кто будет hl каждый раз перезагружать?
    Очевидно, там имелось ввиду:
    pop hl
    add hl,de
  2. #112
    Набережные Челны
    вот приводился нормальный реюзабельный код:
    смотрите внимательно, в HL текущий адрес, в DE грузится разница между пиксельными линиями (обычно 256, иногда [32-8*256]), разница добавляется и поехали.
    POP DE
    LD A,E
    ADD A,C
    LD E,A
    здесь рег.С=Х, одна табличка 384 байта, 22 такта.
    Ну уж разберись что у тебя к чему, и почему тут лучше, если оно длиннее в тактах и в коде. Тут ещё и регистр C (или любой другой) надо постоянно удерживать значением X. А в моём случае нет. Хотя в процессе портится DE.
    pop hl
    add hl,de
    Нет нет читайте код внимательнее DE добавлялось к HL, получаем down hl.
    Если я возьму со стека HL, то это будет не down hl, потому что я его потру. А если это down de, тогда надо ещё установить DE. в общем не смущайте общественность.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  3. #113
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Практически одно и то же. Только в одном случае со стека снимаем смещение и прибавляем его к hl, а в другом, снимаем новый hl, и прибавляем к нему смещение в строке de. Преимущество первого способа, что он не првязан к конкретным адресам, и можно портить de.
  4. #114
    Miass, Chelyabinsk region
    +один свободный регистр
    но в целом вполне себе веселая тема
  5. #115
    Набережные Челны
    Не одно и тоже. если у тебя ведущий регистр DE, то ты должен будешь в него переместить содержимое, хотя бы с помощью ex de,hl. А это уже доп. 4 такта. За что боролись?
    Ну так то да
    View, Звук, Цвет
  6. #116
    Не одно и тоже.
    одно и то же не надо ex de,hl.
  7. #117
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    За базар ответишь? :-) зря человека обижаешь, очень отзывчивый он.
    Пожалуй я невнятно выразился.
    Совсем не собирался никого обижать.
    Имел в виду не делится ПОНЯТНЫМ ДЛЯ НЕОТЕСАНОЙ ДЕРЕВНИ ОБРАЗОМ.
    Ничерта я не понимаю в его сорцах.
    Для образованных людей возможно всё ясно и понятно.
  8. #118
    Набережные Челны
    А ну это да но тут как говорится - кесарю кесарево Я тоже не понимаю Но на вопросы он так-то отвечает
    View, Звук, Цвет
  9. #119
    111
    67 сообщений
    Вот задачка из реальной жизни, в "Эрудите" понадобилась:
    Необходимо скопировать от 2 до 8 байт, заранее количество неизвестно (находится в аккумуляторе), из области начинаемой по адресу addr1 в область по адресу addr2, но так, чтобы в области addr2 байты шли в обратном порядке. Например, было с адреса addr1: 1 2 3 4 5 6. Нужно сделать с адреса addr2: 6 5 4 3 2 1. Оптимизировать по быстродействию.
    Сейчас кроме банального ld a,(hl); ld (de),a ничего оптимальнее не придумал. Но чую, что можно как-то быстрее, через стек или регистры (благо немного значений).
  10. #120
    Samara
    322
    246 сообщений
    а тут и нечего делать особенно изза разворота
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
